Démontage/remontage facile membrane cv 40
laf
Message Démontage/remontage facile membrane cv 40 Répondre en citant
Bonjour, un truc utile pour démonter/remonter facilement le chapeau du carbu : tordre sur place la patte du palonnier pour qu'elle soit parallèle à 1.5 mm au dessus, puis interposer une cale ( 2 rondelles collées ensemble ou mieux, une tôle qui dépasse pour la tenr) au remontage. Si la membrane est trop grande et ne tient pas en place, je la rentre côté pipe, puis côté filtre au dernier moment avec un tournevis . Plus de risque de pincement !
Dim 11 Mar - 10:05 (2018)
je te suis pas
tu as des photos ?
Dim 11 Mar - 10:37 (2018)
detomaso
pour soulager l'ouverture du "chapeau", j'ai changé le vis, maintenant j'ai 4 M4 vis BTR, et une M5 à cote de fixation (commandes d'accélération) comme ça je ne suis pas obligé démonter le carbu. la même chose en bas (flotteur & gicleurs) des vis BTR (M3) Confused
Dim 11 Mar - 12:00 (2018)
oui , c’est ce que j’explique dans ma doc Mort de Rire
P21
Dim 11 Mar - 12:35 (2018)
laf
samourai21 a écrit:
je te suis pas
tu as des photos ?
Des photos, ça serait pas trop parlant. L'idée, c' est d' avoir un peu de jeu entre le chapeau et la patte qui vient dessus, puis de le combler avec une rondelle qu'on enlèvera au prochain démontage....ça pourrait aussi se faire en retirant l' entretoise à ce niveau pour la remplacer par une rondelle...
Lun 12 Mar - 14:51 (2018)
M
bonjour,
Et vous auriez un truc pour déssertir la membrane du boisseau ? avant que je fasse uen connerie  Embarassed
Mon 8' carbu : http://www.forumsportster.com/t34823-Presentation-du-Sportster-de-M.htm
Jeu 22 Mar - 15:59 (2018)
laf
Bonjour, tires dessus, c' est souple !
Mer 28 Mar - 09:02 (2018)
M
c'est ce que j'ai fait j'avais juste un peu peur qu'elle m'explose mais ça c'est fait sans trop de soucis Wink
Mer 28 Mar - 09:14 (2018)
detomaso
lubrifier avec un peu de l'huile, ça aide.. Wink
Mer 28 Mar - 09:53 (2018)
M
Mon soucis était de savoir si y'avait un pas de vis ou si c'était sceller histoire de rien bousiller, sans huile ça le fait aussi, faut juste etre méticuleux et patient.
Mer 28 Mar - 10:02 (2018)
Aujourd’hui à 18:25 (2018)
