Changement clignotants arrière nightster
Aller à la page: <  1, 2, 38, 9, 1016, 17, 18  >
Darkvenus
Message Changement clignotants arrière nightster Répondre en citant
de graisse rose???? ouhou c'est quoi ça???
Mer 7 Déc - 13:35 (2011)
De la graisse pour les filles... Mr. Green
Mer 7 Déc - 13:48 (2011)
Moi, je préfère la bleue... Mr. Green
Mer 7 Déc - 13:59 (2011)
Ben moi, 'la préfère noire avec des skulls.....
Mer 7 Déc - 14:07 (2011)
shazz
ben c'est de la graisse de couleur rose foncée que tu achètes en tube en mag de bricolage
http://www.geb.fr/fr/fiche.php?n=3.13.87.260.124
Mer 7 Déc - 14:20 (2011)
lois6
j'allai le dire Very Happy
Mer 7 Déc - 14:23 (2011)
shazz
dans ce cas faudrait appeler ça "du silicone a pamela"
Mer 7 Déc - 14:36 (2011)
druman34
Moi, j'ai une question technique les gars, à propos du branchement de ces clignos:
si j'enlève les pins du connecteur d'origine ici,
et en démontant également le connecteur du nouveau cligno (ici à droite)
est-ce que ça serait faisable d'intervertir les broches de plug??? et comment faudrait-il procéder? (soudure etc ...)
En résumé: remonter le connecteur d'origine sur le nouveau cligno, s'il  y a suffisamment de longueur de câble pour arriver sous la selle, là où se trouve la connectique.
j'avoue que je n'ai pas tout saisi pour les branchements de Dark... Rolling Eyes
Le night' de Druman:
Sam 10 Déc - 10:40 (2011)
shazz
faut couper le fil de ton ancien cligno a raz du connecteur et ressouder par dessus le fil du nouveau cligno si tu sais souder ca se fait sans probleme faut juste pas trop charger en etain
sinon le plus simple c'est de couper les 2 fils des 2 connecteurs en laissant 2 cm de marge et en ressoudant fil a fil avec de la gaine thermo pour protéger
j'ai testé les pins de broche d'alimentation de pc en remplacement des pins des connecteurs HD mais le souci c'est qu'ils accrochent pas dans le connecteur du coup ils peuvent sortir de leur emplacement Embarassed
le mieux c'est de souder fil a fil chaque faisceau sans passer par un connecteur avec une masse commune pour les 3 feux arriere ou les 3 avant si tu vois ce que je veux dire
Sam 10 Déc - 10:48 (2011)
Ironfalcon
+1200
le plus simple comme le dit shazz c'est de couper/souder les fils, si tu bidouille les cosses tu as des chances de les péter.
Comme je suis un artiste de grande renommé internationale je t'ai fais un dessin avec pleins de fautes d'orthographes :
tu auras besoin :
- un fer à souder
- de l'étain
- de la gain termo retractable (approprié à l'épaisseur de tes cables) tu en trouve dans toutes les bonnes quincaillerie
voilà avec ça tu peux finir le tout en gainant si tu le souhaites avec du scotch d'électricien et ce sera "propre of the propre"
Sam 10 Déc - 11:39 (2011)
Darkvenus
tu fais vraiment de beaux dessins Smile
Sam 10 Déc - 19:33 (2011)
c'est tout l'interet des connecteurs !
tu peux les rebrocher à ta convenance Okay
Dim 11 Déc - 03:05 (2011)
druman34
@ Chazz et Ironfalcon:
Merci pour tout ça les gars! vous assurez ... ça risque d'en aider plus d'un!   Mr. Green   Okay
Dim 11 Déc - 13:57 (2011)
y a pas de quoi Mr. Green
Dim 11 Déc - 15:12 (2011)
druman34
Dans le cas présent, il y a combien de fils à souder Dark ? 4 ??? ...
Dim 11 Déc - 17:19 (2011)
Aujourd’hui à 19:47 (2018)
Page 9 sur 18
