Changement clignotants arrière nightster
Aller à la page: <  1, 2, 312, 13, 1416, 17, 18  >
druman34
Message Changement clignotants arrière nightster Répondre en citant
J'y penserai si je me lance ... Mr. Green
Le night' de Druman:
Sam 7 Avr - 17:56 (2012)
filshark
C vrai le fer à souder j y avait pas penser
Mais la soudure et l électricité pour moi ça fait 2
Maçonnerie carrelage ok mécanique de base aussi mais j avoue que ces 2 matières g survole de très loin
Shut up and let me go
Sam 7 Avr - 18:03 (2012)
entraine toi , et tu verras que c est tres facile a faire, tu as des tutos ici, mais aussi sur le net, meme des videos pour te montrer comment faire, essaye tu verras c est tres simple
et apres une fois que tu sais faire, tu peux te lancer sur la moto Okay
Sam 7 Avr - 18:13 (2012)
filshark
Ok bon je v acheter un fer à souder et m'entraîner
Sam 7 Avr - 18:36 (2012)
Okay Okay Okay
Sam 7 Avr - 18:38 (2012)
filshark
Et si je faisais la soudure avec des connecteurs auto soudeur étanche
G vu ça sur le net bon il faut le fer à souder mais y a la quantité d étain et la gaine thermoretractable
Ça a l air bien non
Avis d un connaisseur
Sam 7 Avr - 18:56 (2012)
si tu as peur tu as des scotchlocks
http://www.hellopro.fr/images/produit-2/3/4/0/scotch-lock-connecteur-d-epis…
Sam 7 Avr - 19:05 (2012)
filshark
C pas la peur mais à la rigueur si ça fait un aussi bon travail avec la bonne dose d étain
Dénuder, chauffer : c'est raccordé et étanche
Connecteurs auto soudeur isolés et étanches constitués d'une bague en étain inséré dans un tube isolant thermorétractable permettant une connexion parfaite de 2 conducteurs électriques.
Ces connecteurs thermo fusible sont constitués d'une gaine thermorétractable avec adhésif (le manchon est intégralement enduit d'adhésif) assurant une étanchéité parfaite entre le fils et la gaine. Solution de raccordement électrique rapide et efficace.
Température de rétreint 150 à 200 °C
Température d'utilisation -55°C à +125 °C
Résistant aux vibrations et à l'arrachement
Résitance à l'abrasion
Résistance diélectrique RT-1404 : 2.0kV
Dénuder puis chauffer : c'est raccordé, isolé et étanche
 Mise en oeuvre :
- Choisir le Ø du manchon approprié aux conducteur à connecter.
- Dénuder les fils sur environ 5-6 mm.
- Insérer les 2 fils ( un seul par coté) dans le manchon en superposant les parties dénudées.
- Disposer le manchon de telle sorte que la bague centrale en étain soit au milieu de la connexion.
- Chauffer d'abord le manchon au centre au niveau de l'étain jusqu'à la fusion de celui-ci.
- Laisser refroidir lentement.
Existe en manchon à sertir étanche
Découvrez les pack 20 pcs + LIVRAISON => Frais de port réduit
Trié Par:
100 connecteurs auto-soudeur étanche rouge 0.8 - 2 mm2
100 connecteurs auto-soudeur étanche pour conducteur de 0.8 à 2 mm2, longueur : 37 mm
39.60 € HT
47.36 € TTC
Quantité:
Disponibilité
Actuellement sur demande
Disponible à partir du 11.04.2012
100 connecteurs auto-soudeur étanche bleu 2 - 4 mm2
100 connecteurs auto-soudeur étanche pour conducteur de 2 à 4 mm², longueur : 37 mm
41.50 € HT
49.63 € TTC
Quantité:
Disponibilité
Actuellement : En STOCK
100 connecteurs auto-soudeur étanche jaune 4 - 6 mm2
100 connecteurs auto-soudeur étanche pour conducteur de 4 à 6 mm², longueur : 40 mm
51.90 € HT
62.07 € TTC
Quantité:
Disponibilité
Assortiment de 30 connecteurs auto-soudeur étanche 0.8 à 6 mm2
10 connecteurs rouge pour conducteur de 0.8 à 2 mm²
10 connecteurs bleu pour conducteur de 2 à 4 mm²
10 connecteurs jaune pour conducteur de 4 à 6 mm²
18.70 € HT
22.37 € TTC
Quantité:
Disponibilité
Sam 7 Avr - 19:57 (2012)
filshark
C con y a pas les fotos qui vont avec
Je v essayer de les mettre
Sam 7 Avr - 19:58 (2012)
shazz
ne te prends pas la tete avec ce genre de materiel
le "trop" est l'ennemi du bien
tu te procures de la gaine thermoretractacle chez leroi merlin en petit diametre
tu achetes un fer a souder
un rouleau d'etain
tu soudes chaque fil ensemble aprés avoir insere un bout de gaine sur le fil
ca va te prendre 30mn et le resultat sera bien meilleur qu'avec toutes ces cosses modernes
si t'as vraiment peur de pas y arriver tu utilises des manchons
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/64/category/9
Sam 7 Avr - 20:13 (2012)
La messe est dite! Okay Mr. Green Mr. Green
shazz
voila qu'on me prend pour un curé maintenant Mr. Green Mr. Green Evil or Very Mad Evil or Very Mad
a voir leurs avatars y en a certains qui doivent surement pas mettre les pieds dans une église, sous peine de bruler vif Mr. Green
Sam 7 Avr - 20:17 (2012)
Mort de Rire Mort de Rire
Sam 7 Avr - 20:19 (2012)
En même temps, si t'as pas le temps, tu les changes pas et tu roules... Mr. Green Mort de Rire
Sam 7 Avr - 20:28 (2012)
filshark
So je veux les changer c qu ils ne plaisent pas du tout je les trouve vraiment trop gros et trop larges
Alors c décidé je v les souder des l achat du fer à souder
Sam 7 Avr - 21:23 (2012)
Aujourd’hui à 19:48 (2018)
Page 13 sur 18
