Changement clignotants arrière nightster
Aller à la page: <  1, 2, 313, 14, 15, 16, 17, 18  >
Message Changement clignotants arrière nightster Répondre en citant
Sam 7 Avr - 21:25 (2012)
filshark
Merci shazz pour tes conseils
Shut up and let me go
Sam 7 Avr - 21:26 (2012)
OZO
l'important , ce n'est pas l'étanchéité de la connexion , quelle soit soudé ou autre , mais l'isolation du dénudé , ainsi que les pb de corrosion a venir si la connexion n'est pas bonne ou si il y a macération dans l'humidité . je me répète peut être, tout ce qui est en dessous de 50volt ne craint pas l'eau électriquement parlant Okay
Dim 8 Avr - 00:03 (2012)
atv
Si tu veux plutôt être rassuré, ou ne pas toucher les câbles d'origine, tu vas chez le conc et tu lui demande de te préparer deux câbles avec les fiches type origine. Ca te coute 5 € et ainsi tu ne casse rien sur tes clignos d'origine.
Euers atv
Nightster 2008 stage 1
http://volkers-bierhort.over-blog.com/
Dim 8 Avr - 07:06 (2012)
shazz
Ca te coute 50Mr. Green et ainsi tu ne casse rien sur tes clignos d'origine.
Dim 8 Avr - 08:42 (2012)
OZO
500 Mr. Green
Dim 8 Avr - 10:05 (2012)
Ouais, perso' c'est bien le cons' la dernière personne que j'irais voir pour faire ce genre de transfo' sur mon brelon... Rolling Eyes
Non seulement, il va pas vraiment apprécier la manip' qui se fait sans lui et pour monter des pièces non-HD (sauf à traiter directement avec un gars de l'atelier qui serait sympa) mais en plus il risque de saisir l'occasion pour utiliser la MEGA-MAXI savonnette HD! Evil or Very Mad
Celle du genre avec laquelle, après, tu peux plus t'asseoir pendant plusieurs jours... Mr. Green
M'est avis que le mieux pour quelqu'un qui hésiterait à faire ça lui même (je dis pas ça pour toi filshark puisque tu t'es décidé à franchir le pas, tout seul, comme un grand! Okay ), c'est d'aller simplement chez un gris. Wink
Dim 8 Avr - 10:26 (2012)
shazz
ouh Pinaise.....on est dimanche, c'est le jour du seigneur et il est bientôt midi et a midi le dimanche kes kon écoute ??? Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Balthazar a raison, prends des bouts de fils et entraine toi 10mn a les souder entre eux, sans deconner ce genre de soudure c'est rien a faire et ca te servira par la suite parce que des epissures sur ta HD tu en referas plus tot que prevu Twisted Evil
Dim 8 Avr - 11:13 (2012)
jms
d'autant plus que ce que propose atv, ne résout en rien le problème de soudure car une fois récupérés, les fils avec les fiches, il faudra bien les souder aux nouveaux clignotants Mr. Green
Iron inside
Dim 8 Avr - 11:18 (2012)
filshark
Ok c sur que j irai pas voir un conc pour ça
G décidé de le faire seul et comme suis un peu têtu (bête à corne oblige) je le ferais moi même
Par contre c pas aujourd'hui que je v m entraîner n ai pas encore acheter le fer à souder
Et cette semaine ça va difficile de s entraîner encore un déplacement et donc pas a la maison pour se lancer
Dim 8 Avr - 11:20 (2012)
FORTY 34
je profite de ce sujet pour poser ma question. Je souhaite garder le système de cligno AR : 3 fonctions (feux, stop, cligno) mais j'aimerais avoir
la dimension et la casquette de ceux des US, comme sur la photo.
Quelqu'un connaît-il la solution ?
Lun 9 Avr - 19:26 (2012)
la solution , c est de changer de feux les notres n ont seulement pas le bon diametre mais en plus ils se demontent pas ,donc imposssible de mettre la casquette
Lun 9 Avr - 19:39 (2012)
il y a une solution
I faut ouvrir les feux à leds au moyen d'une scie ou meuleuse
récuperer le support interieur avec les leds soudées dessus
et tout réincorporer dans les "boitiers" des feux d'ancienne génération et là monter dessus ces fameuses casquettes
Nb : je ne garanti pas la vie sauve aux clignos ainsi traité ... Mr. Green
Lun 9 Avr - 19:43 (2012)
oui c est sur qu en bricolant on peut tout faire Mr. Green Mr. Green Okay
Lun 9 Avr - 19:45 (2012)
FORTY 34
Et bien d'un coup, avec vos réponses, tout s'éclaire, je me sens vraiment bien aiguillé.
Seule solution radicale. Etant donné que j'ai un feu de position/stop sous le garde boue AR, c'est donc les feux US avec cabochon orange éventuellement fumé en fonction clignotant seulement.
Lun 9 Avr - 19:56 (2012)
Aujourd’hui à 13:15 (2018)
Page 14 sur 18
