Changement clignotants arrière nightster
Aller à la page: <  1, 2, 314, 15, 16, 17, 18  >
Message Changement clignotants arrière nightster Répondre en citant
franchement j'éssaierais de récuperer des clignos classiques
et y incorporer des leds pour avoir toutes les fonctions que tu veux
au final ça parrait pas difficile à réaliser
les leds plates se trouvent partout maintenant à pas trop cher
Lun 9 Avr - 20:00 (2012)
FORTY 34
Je trouve ta solution Philippe S vraiment intéressante. Je vais chercher si je peux trouver un moyen de coupler un feu trois fonctions avec l'enveloppe des clignos AV.
Merci pour l'info, j'y avais pas pensé.
Lun 9 Avr - 20:06 (2012)
Tu as tout compris... Okay Mr. Green
Lun 9 Avr - 20:38 (2012)
filshark
Au fait y aurait il un tuto pour changer le guidon de mon 48
G envie de mettre un zbar black qui donnerait une autre touche à mon 48 en plus sur e bay il n est pas cher
Shut up and let me go
Mar 10 Avr - 21:01 (2012)
tu as un tuto dans la section.....tutoriel Mr. Green Mr. Green
qui parle de comment changer un guidon, apres le principe reste le meme peut importe la moto ou le guidon Okay Okay
Mar 10 Avr - 21:07 (2012)
filshark
Ok merci
Mar 10 Avr - 21:51 (2012)
Marc
Je réagis tard désolé ...
Tu peux demander à Werzeri, c'est ce qu'il a fait sur son night  Okay
Cul d'acier Long Ride N°1
Mon ex-Iron 2009
Ma Victory Gunner
Dim 22 Avr - 14:37 (2012)
tu m'aurais compris alors ? Mr. Green
Dim 22 Avr - 16:34 (2012)
filshark
Bon c fait clignos changes nickel
Mais maintenant c la batterie ki est nase
Plein les c...... De ce genre de petits problèmes récurrents
G fait appel au hog il me la rapatrié dans la plus proche cons et sera prise en garantie vu que ma sports à moins de 1 an
Mar 24 Avr - 12:09 (2012)
Ironfalcon
C'est ce que je suis en train de faire, c'est pas compliqué pour les comodo etc, parcontre le plus chiant c'est la durite de frein à changer, faut purger et tout.
Mar 24 Avr - 13:58 (2012)
Ironfalcon
Sinon au niveau de la législation sur les cligno arrière y a t'il une hauteur minimum, genre si je veux les déplacer au bout du bras oscillant ca passe ?
Mar 24 Avr - 13:59 (2012)
6.3. Feux indicateurs de direction
6.3.1. Nombre: deux par côté.
6.3.2. Schéma d'installation: deux feux indicateurs avant et deux feux indicateurs arrière.
6.3.3. Emplacement
6.3.3.1. En largeur:
6.3.3.1.1. pour les feux indicateurs avant, il faut simultanément:
6.3.3.1.1.1. une distance minimale de 240 millimètres entre les plages éclairantes,
6.3.3.1.1.2. qu'ils soient situés à l'extérieur des plans verticaux longitudinaux tangents aux bords extérieurs de la plage éclairante du ou des projecteurs,
6.3.3.1.1.3. une distance minimale entre les plages éclairantes des feux indicateurs et des feux de croisement les plus rapprochés:
- de 75 millimètres dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 90 candelas,
- de 40 millimètres dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 175 candelas,
- de 20 millimètres dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 250 candelas,
- inférieure ou égale à 20 millimètres dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 400 candelas.
6.3.3.1.2. pour les feux indicateurs arrière, l'écartement entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes doit être d'au moins 180 millimètres sous réserve du respect des prescriptions du point A. 10 de l'annexe I, même lorsque la plaque d'immatriculation est montée.
6.3.3.2. En hauteur: au minimum à 350 millimètres et au maximum à 1 200 millimètres au-dessus du sol.
6.3.3.3. En longueur: la distance vers l'avant entre le plan transversal correspondant à la limite arrière extrême longitudinale du véhicule et le centre de référence des feux indicateurs arrière ne doit pas être supérieure à 300 millimètres.
6.3.4. Visibilité géométrique
Angles horizontaux: voir l'appendice 2.
Angles verticaux: 15 degrés au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5 degrés si la hauteur des feux est inférieure à 750 millimètres.
6.3.5. Orientation
Les feux indicateurs de direction avant peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction.
6.3.6. Ils peuvent être groupés avec un ou plusieurs feux.
6.3.7. Ils ne peuvent pas être combinés avec un autre feu.
6.3.8. Ils ne peuvent pas être mutuellement incorporés à un autre feu.
6.3.9. Branchement électrique
L'allumage des feux indicateurs de direction est indépendant de celui des autres feux. Tous les feux indicateurs de direction situés sur un même côté du véhicule sont allumés et éteints par la même commande.
6.3.10. Témoin de fonctionnement: obligatoire.
Il peut être optique ou acoustique ou l'un et l'autre. S'il est optique, il doit être clignotant, de couleur verte; il doit être visible en toutes conditions normales de conduite; il doit s'éteindre ou rester allumé sans clignoter, ou présenter un changement de fréquence marqué en cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des feux indicateurs de direction. S'il est acoustique, il doit être nettement audible et présenter les mêmes conditions de fonctionnement que le témoin optique.
6.3.11. Autres prescriptions
Les caractéristiques indiquées ci-dessous doivent être mesurées alors que le générateur électrique n'alimente pas d'autre charge que les circuits indispensables au fonctionnement du moteur et des dispositifs d'éclairage.
6.3.11.1. La manoeuvre de la commande du signal lumineux doit être suivie de l'allumage du feu dans un délai d'une seconde au maximum et de la première extinction du feu dans un délai d'une seconde et demie au maximum.
6.3.11.2. Dans le cas de tous les véhicules sur lesquels les feux indicateurs de direction sont alimentés en courant continu:
6.3.11.2.1. la fréquence de clignotement lumineux doit être de 90 plus ou moins 30 périodes par minute;
6.3.11.2.2. le clignotement des feux indicateurs de direction du même côté du véhicule se produira à la même fréquence et en phase.
6.3.11.3. Dans le cas d'un véhicule sur lequel les feux indicateurs de direction sont alimentés en courant alternatif, quand le régime du moteur est compris entre 50 et 100 % du régime correspondant à la vitesse maximale du véhicule:
6.3.11.3.1. la fréquence de clignotement lumineux doit être de 90 plus ou moins 30 périodes par minute;
6.3.11.3.2. le clignotement des feux indicateurs de direction du même côté du véhicule peut se produire simultanément ou alternativement. Les feux avant ne doivent pas être vus depuis l'arrière, ni les feux arrière depuis l'avant, dans les zones définies à l'appendice 1.
6.3.11.4. Dans le cas d'un véhicule sur lequel les feux indicateurs de direction sont alimentés en courant alternatif, quand le régime du moteur est compris entre le régime de ralenti spécifié par le constructeur et 50 % du régime correspondant à la vitesse maximale du véhicule:
6.3.11.4.1. la fréquence de clignotement lumineux doit être comprise entre 90 plus 30 et 90 moins 45 périodes par minute;
6.3.11.4.2. le clignotement des feux indicateurs de direction du même côté du véhicule peut se produire simultanément ou alternativement. Les feux avant ne doivent pas être vus depuis l'arrière, ni les feux arrière depuis l'avant, dans les zones définies à l'appendice 1.
6.3.11.5. En cas de défaillance, sauf par court-circuit, d'un feu indicateur de direction, l'autre doit continuer à clignoter ou rester allumé, mais la fréquence, dans ces conditions, peut être différente de celle prescrite.
Mar 24 Avr - 14:06 (2012)
Ironfalcon
6.3.3. Emplacement
6.3.5. Orientation
merci Okay Okay
reste plus qu'a voir où ca arrive 35 cm sur ma bécane Mr. Green
encore merci
Mar 24 Avr - 14:13 (2012)
filshark
Iron falcon merci pour les précisions mais pour l instant elle est chez le cons alors je v voir plus tard
Mar 24 Avr - 19:37 (2012)
druman34
Bien pour tes clignos. Finalement tu as coupé et ressoudé avec de la gaine thermo rétractable???
des photos quand tes pblms seront règlés, ça serait sympa  ... Okay
Le night' de Druman:
Mar 24 Avr - 22:53 (2012)
Aujourd’hui à 23:13 (2018)
Page 15 sur 18
