Changement clignotants arrière nightster
Aller à la page: <  1, 2, 315, 16, 17, 18  >
filshark
Message Changement clignotants arrière nightster Répondre en citant
Je la récupéré demain
Apparemment batterie ki c déchargée le cons m à appelé il a tout vérifié et m à dit ke je pouvais la récupèrer
La batterie tient la charge
Oui j ai soude et gaine thermorectractables
C le top
Merci pour les conseils
Par contre je me demande si je ne v pas les vernir en rouge cramoisi
Je pense qu on les verra mieux allumés
Car quand il y a gros soleil et on en manque pas chez nous g l impression de pas les voir ou moins bien
À voir
Shut up and let me go
Jeu 26 Avr - 18:13 (2012)
filshark
Depuis que g récupère mon sporty tout roule bien sauf aujourd'hui
Les feux leds ne fonctionnent plus sauf en mode clignos
Retour à la maison avec prudence pour ne pas surprendre les autres usagers en cas de freinage
Démontage de la selle
Vérification si tout est bien branché
Oui tout est bon alors je me pose la question de rajouter un 3ème feu qui fera route arrière et stop mais bon pas celui ki se met sous le gb car je n ai pas de plaque déporté
Que faire si quelqu un à la silice merci
Ven 4 Mai - 22:54 (2012)
Idea T"as vérifié les fusibles ?
Sam 5 Mai - 00:52 (2012)
filshark
Oui fusibles vérifiés
De plus mon sporty démarre donc tous les fusibles sont bons
Je crois que les leds rouges sont morts y a que les oranges ki fonctionnent
Sam 5 Mai - 16:39 (2012)
j'y crois pas une seconde !
je pense plus pour un souci de connectiques
Sam 5 Mai - 16:52 (2012)
de toute façon ça ne peut pas être le fusible, car celui qui protège les feux de positions et les stops est le même que pour les clico avant et arriere
Voir tes connections comme dit Philippe ou tes soudures puisque tu as changé tes clicos il me semble
Sam 5 Mai - 16:59 (2012)
les leds c'est du coriaces Mort de Rire
Sam 5 Mai - 17:12 (2012)
c est pas parce que ca demarre que tous les fusibles sont bons Rolling Eyes , je vois pas le rapport (c est comme si tu disais mon pneu est pas creve puisque j ai pu demarrer.....)
Sam 5 Mai - 19:30 (2012)
très bonne remarque Mr. Green
Sam 5 Mai - 20:01 (2012)
J'osais pas la faire... Mr. Green
Pour faire avancer les recherches, c'est pas possible que les leds rouges soient tous HS en même temps et des 2 côtés... Rolling Eyes
Idea Donc, ils faut chercher dans les raccords et contacts... ou dans le branchement + - car les leds ne fonctionnent que dans un sens...
Sam 5 Mai - 20:13 (2012)
filshark
Le rapport c que si un fusible est grille la moto ne démarre pas et c inscrit dans le manuel Harley
De plus g recoupe mes soudures et refait les branchements et les leds rouges ne fonctionnent toujours pas
Je pense pas que ça vienne d un branchement d origine ou tous les fils se regroupent juste avant les branchements clignos
Mar 8 Mai - 17:26 (2012)
tu as fais l'éssai de virer un des fusibles et d'éssayer de démarrer ?
Mar 8 Mai - 18:01 (2012)
Idea Essaye déjà de brancher les feux en direct sur la batterie pour voir s'ils fonctionnent... Wink
Mar 8 Mai - 18:18 (2012)
Ouaip ben je peux te dire pour avoir ete emmerdé pas mal de temps avec un problème de claquage de fusible a répétition, que fusible claqué ben la brele elle demarre
Mar 8 Mai - 18:28 (2012)
filshark
oui g fait l essai et je peux te dire que ça ne démarre du moins avec le fusible des clignos
D ailleurs g trouve un site ou ils vendent des fusibles pas chers direct US ou encore moins chers direct Taïwan c farnell
Par contre une chose que g oublié de signale c que lorsque g branche les clignos les feux route/stop n avaient pas la même intensité en luminosité .... Peut être ke....
Mer 9 Mai - 09:50 (2012)
Aujourd’hui à 22:52 (2018)
Page 16 sur 18
