Changement clignotants arrière nightster
Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 16, 17, 18  >
Message Changement clignotants arrière nightster Répondre en citant
et bien tu as une merde de masse
Mer 9 Mai - 14:30 (2012)
filshark
super pourtant à part le changement des clignos tout est d origine
Shut up and let me go
Mer 9 Mai - 15:01 (2012)
T'as essayé ça ?
cc59120 a écrit:
Idea Essaye déjà de brancher les feux en direct sur la batterie pour voir s'ils fonctionnent... Wink
Mer 9 Mai - 19:48 (2012)
filshark
cc59120 a écrit:
T'as essayé ça ?
non pas encore mais je crois que je v me lancer à acheter le 3ème feu sous gb et garder la fonction clignos
Mer 9 Mai - 19:51 (2012)
ça ne me parait pas bien difficile de prolonger les contacts jusqu'à la batterie et au moins tu saurais à quoi t'en tenir...
Mer 9 Mai - 19:53 (2012)
filshark
tu as sans doute raison mais en électricité auto moto ou même maison suis pas trop doué
G déjà réussi à faire les soudures et branchements des clignos avec tutos mais bon je v essayer de faire ce que tu me conseille
Merci en tout cas pour ton aide
Mer 9 Mai - 20:09 (2012)
Et en plus, comme les clignos fonctionnent, c'est que la masse est bonne et donc tu n'as que le fil du feu rouge et celui du feu stop à relier, l'un après l'autre, au + batterie...
Mer 9 Mai - 20:35 (2012)
filshark
g reste le fils pour le stop et route sur le + de la batterie et ils ne fonctionnent toujours pas
Donc c bien les leds ki sont morts
Pour les leds c tout bon ou tout mauvais
Ven 11 Mai - 07:51 (2012)
shazz
tu peux pas demonter ton cligno ??
t'as surement un fil desoudé a l'interieur
Ven 11 Mai - 09:13 (2012)
Je doute vraiment que les leds soient tous morts en même temps... et des 2 côtés en plus ! Rolling Eyes
T'es sûr que les branchements sont bons, avec le bon fil relié au bon endroit, car un led ne fonctionne normalement que dans un seul sens, et si c'est pas le bon, ben il ne s'allume pas... Wink
Ven 11 Mai - 20:10 (2012)
filshark
oui ils étaient bien branchés car tout fonctionnait au départ puis un côté à commencer à avoir moins d intensité et ensuite un s est éteint puis le second à suivi une semaine après
De plus je peux pas les démonter ils scelle comme les feux d origine
Mais g peut être une soluce
G des clignos de v rod qui peuvent se démonter et chez custom dynamics ils vendent des leds avec un culot à 2 tétons comme les ampoules à 1 filament
Peut être commander ces leds et refaire mes branchements avec les clignos de v rod
Dim 13 Mai - 11:01 (2012)
Finalement, c'est peut-être effectivement la meilleure solution... Mr. Green Okay
Dim 13 Mai - 12:38 (2012)
fabma95
Salut et au final, t'es arrivée au bout de ta modif? Ca donne koi? (des photos!!!) Smile
Et j'imagine que t'as du relocaliser un feu d'éclairage arrière et stop ?
IRON stage 1 + carto Screamin eagle + Vance & Hines short shots black.....
Mar 21 Aoû - 18:48 (2012)
chaz
@darkvenus, tu as mis quoi pour bouger le trou de la tige fileté ?
Iron 883 sobre et épuré
Sam 25 Mai - 10:41 (2013)
Darkvenus
hein Question
Dim 26 Mai - 09:36 (2013)
Aujourd’hui à 01:21 (2018)
Page 17 sur 18
