Compteur électronique vers cable
DirtyHandJob
Message Compteur électronique vers cable Répondre en citant
Yop!
Est il possible de passer d'un compteur électronique a un compteur a câble? (1200r 2006)
Ça vire du faisceau, C'est moins cher, plus facile, et en plus ça me corrigerai mon erreur (psb 27 dents)
Merci à vous!
Jeu 22 Mar - 10:45 (2018)
alainb
tu met un escargot sur ton axe de roue , un cable et ça roule , faut juste prendre un escargot en rapport avec le diametre de ta roue
Sam 24 Mar - 02:04 (2018)
alainb
https://www.bikers-store.fr/unites-d-entrainement,208.html
Sam 24 Mar - 02:06 (2018)
DirtyHandJob
Donc si notre roue avant n'a pas l'emplacement pour l'escargot, il n'y a pas d'autre solution?
Sam 24 Mar - 09:24 (2018)
Un compteur à câble ce n'est pas vraiment "plus facile".
Outre la question de l'escargot pour lequel un logement doit être prévu dans le moyeu de roue, un compteur mécanique comporte pas mal d'inconvénients:
- positionnement contraint en raison de la longueur et du cheminement du câble
- mesure très approximative
La bonne solution est d'installer un compteur électronique étalonnable.
Sam 24 Mar - 10:08 (2018)
DirtyHandJob
C'est surtout histoire d'être réglo vis à vis de la loi, je m'en sert pas du compteur, je suis les autres 🤣
Pour ça que ca me fait chier de mettre 100e dans un petit compteur Elec 😔
Sam 24 Mar - 11:48 (2018)
Entre l'escargot, le câble et le compteur mecanique, ça fera cette somme.
Sam 24 Mar - 11:58 (2018)
Voir plus Mr. Green
Sam 24 Mar - 18:13 (2018)
La pour le coup je vois pas trop l intérêt...le compteur d origine a pas non plus un faisceau monstrueux, une peu plus si tu comptes les voyants mais dans ce cas un mmb, et ça regle les 2 pour un faisceau super fin, après faut compter dans les 200balles le bout
Ah et bonus tu te récupères un compteur bien plus petit et logeable que celui d origine Mr. Green
Sam 24 Mar - 18:21 (2018)
DirtyHandJob
Hum, C'est pas trop faux!
C'est sur que si les 2 sont environ au même tarif, autant garder l'elec! Bon bah je sais ce qu'il me reste à faire 😁
Sam 24 Mar - 19:38 (2018)
Aujourd’hui à 06:02 (2018)
