2 batterie hs en 2 ans
smoke eater
Message 2 batterie hs en 2 ans Répondre en citant
Salut a tous. alors voilà, il y a 2 ans sur mon 883 xlh de 96 , je change ma batterie (qui donnait 12,5/13 v) car elle ne chargeait plus. en fait je me rend compte qu'elle etait vide ( seiche quoi!) je me dis qu'elle est vieillote et je prends une Yuasa. toujours branchée sur optimo et jamais plus de 3 semaines sans rouler. Smile
seulement depuis 3 jours, je suis obligé de demarrer a la poussette pour rentrer chez moi comme si la batterie ne se chargeait plus. en demontant, je me rend compte qu'elle est encore seiche de chez seiche, pourtant 13,4volt. Shocked
Est ce que c'est mon regulateur qui est mort ou autre chose???
Merci de votre aide
Jeu 22 Mar - 18:10 (2018)
Wyatt
Pour savoir si c'est le régulateur, c'est simple: tu démarres ta moto, tu mesures la tension avec un voltmètre et tu accélères avec ta troisième main Mr. Green
Si ton régulateur ne fait plus son office, tu vas voir la tension monter en même temps que le régime moteur.
Ca m'était arrivé sur un VFR au fin fond du Portugal..... la tension montait à 17 volt !
Jeu 22 Mar - 18:15 (2018)
Ouais ca pourrait être le régulateur, surtout si tu démarres sans problèmes jusqu'à plus de batterie.
A mesurer
Jeu 22 Mar - 20:58 (2018)
smoke eater
oui je démarre au quart de tour quand la batterie est chargée.
la batterie etant seiche, je vais rajouter de l'eau demineralisée avant de la recharger et de tester le regulateur.
comme c'est la deuxieme batterie, je pense fortement qu'il est hs.
Jeu 22 Mar - 21:37 (2018)
Wyatt
Si c'est le régulateur, c'est récent. Aucune batterie ne tiendrait 2 ans avec un régulateur HS .
Jeu 22 Mar - 21:58 (2018)
smoke eater
Alors qu' est ce qui peut assécher les batteries ?
Jeu 22 Mar - 22:03 (2018)
Regis93
Fait attention les yuasa l électrolyse n est pas liquide quand tu l achete tu mets du liquide mais après ça se transforme en gel et surtout ne pas rajouter d eau
Maintenant une batterie sèche ou se détériore quand la tension est plus forte que 14,5 c est à cause du régulateur
Maintenant toi si tu veux voir si c est le régulateur tu démarre et tu prend la tension ou sinon dans un endroit sombre quand tu demarre et que tu accélère légèrement les feux doivent avoir une légère augmentation en intensité et quand tu retombe au ralentie il doivent baisser un peu
Et sinon il faut vérifier la valeur des trois phases qui sortent du stator et qui'vont dans le regulateur
Jeu 22 Mar - 23:39 (2018)
smoke eater
Ha!!! j oubliais , mon compteur s éteignait et se réalummait. De plus, la bécane ruptait seule . Le tout en roulant. Rolling Eyes
D autre idées??
Ven 23 Mar - 11:09 (2018)
Si tes batteries s'assèchent, c'est l'eau distillée qui bouillonne et s'évapore, souvent signe que ton alternateur charge trop la batterie --> régulateur à remplacer.
Achète toi un multimètre, mets le sur la position V DC , et mate la tension aux bornes de la batterie à régime moteur assez haut. Si elle monte au dessus de 14,5 Volts, c'est que le régulateur est cuit...
Ven 23 Mar - 11:24 (2018)
D autre idées??
Le compteur de vitesse qui s'arrête et redémarre, c'est le signe du régulateur.
pour le rupteur, je vois pas, puisqu'il faut mettre le gaz et pas l'électricité.
Ven 23 Mar - 19:59 (2018)
smoke eater
Merci à tous. J ai acheté un régulateur. En même temps il est d origine, donc ca fera pas de mal. Vous croyez que je peux réutiliser ma batterie si je remet de l eau démineralisée ??
Ven 23 Mar - 20:34 (2018)
Prends sa tension à vide avant de la recharger. Si elle est inférieure à 10,5 Volts --> poubelle
Ven 23 Mar - 23:33 (2018)
smoke eater
Bon ... alors nouveau régulateur monté batterie rechargée et qui le reste...seulement ce matin...toujours ses explosions à l acceleration.
Problème de mélange essence /air???? Comment régler le problème? ou autre idée sur la cause?? Merci
Mer 11 Avr - 13:34 (2018)
aurelien
Oui, rien à voir tes explosions, souci de richesse
http://facebook.com/RESCAP.fr — Groupe de rock français
http://www.forumsportster.com/t31639-back-in-black-sobre-48.htm — Ma noire.
Mer 11 Avr - 14:15 (2018) Visiter le site web du posteur
vérifie les joints de la pipe d'admission... souvent ça commence par là pour ce qui est des 'pets'...  Mr. Green
si tu as une bombe de start pilote, tu bombes un peu sur les pipes... si le moteur s'emballe => joints à remplacer  Okay
Mer 11 Avr - 15:36 (2018)
Aujourd’hui à 05:54 (2018)
