Sportster ne démarre plus
Jocore
Message Sportster ne démarre plus Répondre en citant
Alors hier de bon matin je prend mon sportster il démarre au top !!
j'arrive chez mes vieux je coupe la moto et quelques seconde après j'essaie de la redémarrer et la plus rien.. a bruit clic clic sous la selle....
Je vérifie tous les branchement de mes clignotants tout est ok la batterie je la met en charge rien....
Ensuite la moto me fais des choses bizarres... au lieu que ce soit les clignotant qui clignote pour m'avertir que l'alarme est désactivé c'est le phare avant qui clignote..... et toujours ce bruit de clic clic..
Et la clef rouge sur le compteur s'enlève et ré-apparaît ....
Je retourne mardi chez mes parents pour changer le " relais démarreur " en espérant que ce soit cela....
Si vous avez d'autres idées je suis preneur..
Pour info sportster 2004 carbu
1200 Sportster R Carbu enfin j'ai le Mythe enfin Un rêve réalisé !!
Dim 25 Mar - 10:24 (2018)
le clic clic.. batterie HS
Dim 25 Mar - 11:03 (2018) Visiter le site web du posteur
Supermortadelle
Ou un méchant faux contact sur la batterie ou le câble -
Contrôle ça ne mange pas de pain.
Le voltage de ta batterie à froid donne quoi ? - normalement 12,7V
Comment évolue-t-il quand tu lance le démarreur ? (il te faudra de l'aide ou une troisième main) - si ça tombe trop bas c'est que la tension de démarrage à froid est devenue trop faible et que la batterie est morte
Dim 25 Mar - 18:51 (2018)
Jocore
Bon elle redémarre!!!
Après avoir vérifié pas mal de choses ( cable de masse sur démarreur, pile transmetteur etc...)
la panne était la Batterie xD !! du coup changé et j'ai investi dans un Optimate 5 ( 12v,4A)
Merci de votre aide !!
Mer 28 Mar - 17:36 (2018)
ok, on peut locker alors Wink
Mer 28 Mar - 19:38 (2018) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 05:58 (2018)
