Commandes Kustom tech et contacteur de frein avant
Teugos
Message Commandes Kustom tech et contacteur de frein avant Répondre en citant
Hello à tous,
je regardais les commandes Kustom tech et en particulier la ligne classic (à voir ici http://www.kustomtech.eu/en/shop/comandi-manubrio/comandi-manubrio-linea-cl…
je les trouve sympa et cher !!! Mr. Green
mais là où je comprends pas c'est y-a-t il un contacteur de frein ? ou bien quelle est la solution pour en ajouter un ?
Sur leur ligne Grimeca, on le voit bien le contacteur et en plus il est vendu à coté (http://www.kustomtech.eu/en/shop/comandi-manubrio/comandi-manubrio-grimeca/)
Mon Iron
Le Shovel 1200
Choubiduwa'ster (vendu)
Dim 1 Avr - 20:41 (2018)
tu as des vis de banjo avec contacteur intégré pour 10€
Dim 1 Avr - 21:19 (2018)
Teugos
Ah oui je vois de quoi tu parles !
C'est ce genre de truc ? https://www.bikers-store.fr/vis-manocontact-ecrou-de-frein-m10-x-125-goodri… ?
Mais comment ça se monte ???? Mr. Green
(je précise j'ai aps encore cherché sur internet pour ça, j'y vais de ce pas )
Mon Iron
Le Shovel 1200
Dim 1 Avr - 21:26 (2018)
Pas de contacteur sur les classic  Wink
C est bien ça qu il faut en plus, ça se monte à la place d un des banjos, soit sur le maître cylindre, soit sur l étrier  Okay
Dim 1 Avr - 22:08 (2018)
Teugos
Bon j'ai regardé les rpix ça va c'est pas trop cher Smile
Mais par contre ça fait pas un cable disgracieux qui sort n'importe comment du Maitre Cylindre ?
Mon Iron
Le Shovel 1200
Dim 1 Avr - 23:54 (2018)
Perso j en ai pas mis, y a déjà l arrière et comme dans 99% je me sers de l avant juste en fin de freinage, ça s allume quand même  Mr. Green
Après la solution est plutôt de le mettre sur l étrier, tu remontes le câble le long de la durite et zou vers le faisceau au niveau du té ça reste discret  Okay
Lun 2 Avr - 00:04 (2018)
Teugos
Ah pas con du tout ça !!!
Merci Wink
Mon Iron
Le Shovel 1200
Lun 2 Avr - 00:59 (2018)
moi je l'avais mis au MC et j'avais planqué le cable avec la durite de frein jusqu'au té inférieur avant qu'il reparte avec ceux des switchs donc discret
Lun 2 Avr - 09:15 (2018)
Aujourd’hui à 02:38 (2018)
