réglage carbu suite pose filtre screamin eagle
huggy
Message réglage carbu suite pose filtre screamin eagle Répondre en citant
salut,
j'ai un sporty 98 carbu avec des pots screamin eagle full bordel , j'ai acheté la moto comme cela et elle tournait bien, pas d'explosion à la décélération , la richesse avait déjà été modifiée car la bouchon alu n'est plus en place .
J'ai posé un filtre à air screamin eagle performance , la boite à air ouverte avec un filtre type kn et j'ai ouvert ma richesse d'1/4 de tour par précaution .
pensez vous que cela peut suffire ou faut il changer les gicleurs ?
quelle taille me recommandez vous dans ce cas ?
merci
Mar 4 Oct - 10:54 (2011)
Chris13
Pour moi , ca va pas suffir
a priori tu devrais quand même vérifier en démontant au moins la cuve pour voir la taille de tes gicleurs
comme elle est d'avant 2004 , je te dirais 190 pour le GP et 45 ou 48 pour le GR
Mar 4 Oct - 12:02 (2011)
Chris13
aprés faut faire toi même tes essais et réglage, chaque moto est différente ... Okay
huggy
la richesse était trop ouverte du coup , ça pissait l'essence sur le collecteur et le reservoir d'huile Confused
j'ai remis le réglage d'avant : 3 tours 1/4 .
on verra bien
Mar 4 Oct - 12:33 (2011)
Coccs
3 tours 1/4, c'est trop.
La bonne taille pour un gicleur, c'est un gicleur qui se règle en 1T 1/2 mini et 3T maxi.
Regarde déjà la taille des gicleurs actuel.
Mar 4 Oct - 14:07 (2011)
huggy
elle tournait bien avant avec le filtre à air d'origine mais aucune puissance .
elle a plus de couple avec le filtre screamin eagle et elle est meme presque trop riche .
savez vous quelle taille de gicleurs correspondrait pour un 883 avec filtre et pots libérés ?
Mar 4 Oct - 17:33 (2011)
je pense qu il ta repondu, il faudrait lire....
Mar 4 Oct - 18:48 (2011)
Chris13
Okay Mr. Green
Mar 4 Oct - 19:43 (2011)
Aujourd’hui à 16:06 (2018)
