Démarreur fou
Démarreur fou
Benjamin DELAPORTE
Sportster Stock
Message Démarreur fou Répondre en citant
Je viens d’arriver sur le forum. Depuis 2012 je suis l’heureux possesseur d’un Sportster. Si je ne le prends pas tous les jours, il reste mon seul véhicule (la voiture étant réservée à Madame) et je vais au boulot avec 3 ou 4 fois par mois (plus en temps de grève des transports !). Mon seul soucis : plus je roule, plus j’ai des m****… Logique, me direz-vous c’est pas en restant dans le garage qu’il va tomber en panne, mais là je suis un peu cumulard. Crying or Very sad
Cette semaine, de retour du boulot, je pose mon 1200 de 1996 fait de fils et de métal pas d’électronique (précision importante pour la suite du post) devant le garage le temps de déplacer la voiture de ma femme qui gêne l’accès et d’ouvrir la porte.
Lorsque je redémarre la bécane je perçois un bruit bizarre derrière le ronflement du moteur. Je coupe le contact, et là surprise le démarreur tourne sans arrêt ! Même en enlevant la clef il tourne toujours ! Même pas le temps de démonter le cache batterie pour tout débrancher qu’enfin tout s’arrête. Le problème c’est que là ça s’est arrêté définitivement, même pas de jus lorsque je tourne la clef.
Je me retrouve un peu désemparé, j’ai déjà fait changé le démarreur il y a 3 ans (pour un d’occaz). Est-ce que c’est un problème récurrent sur ces modèles ? Il est vrai qu’après avoir roulé 1 heure il m’est déjà arrivé que le démarreur ne se lance pas du premier coup, mais je n’avais pas prévu de changer la pièce tous les 3 ans… Est-ce que l’opération est compliquée pour le changer, sachant que sans avoir 2 mains gauches (désolé pour les gauchers) je ne me suis pas encore lancé dans la mécanique sur mon Sportster Embarassed ?
Merci d’avance pour vos conseils.
Ven 6 Avr - 12:08 (2018)
judas
salut, cela ne viendrai pas de ton relais de démarrage ou du ressort de rappel du solénoïde? ou le pignon du lanceur
Ven 6 Avr - 12:58 (2018)
dans un premier temps, tu es demandé sur ta présentation
http://www.forumsportster.com/t36193-Le-nouveau.htm
Ven 6 Avr - 13:24 (2018) Visiter le site web du posteur
judas
désolé j'avais pas vu Haryon
Ven 6 Avr - 13:25 (2018)
Aujourd’hui à 11:31 (2018)
