Boulons Cylindres
Boulons Cylindres
Ted63
Message Boulons Cylindres Répondre en citant
Salut à tous
je souhaite me remettre à faire quelques bricoles sur mon sportster
Les boulons des cylindres (près des bougies) sont complètement rouillés
Je veux donc les changer pour des neufs.
Peut-on les remplacer sans avoir à changer sans risquer l'étanchéité des joints d'embase?
Y-a-til un ordre pour les remplacer et connaissez-vous le couple de serrage ?
Question subsidiaire : Que pensez-vous de ce lève-moto ?
https://www.motea.com/fr/constands-mid-lift-l-cric-leve-moto-hydraulique-a-…
merci ! Mr. Green
Dim 8 Avr - 10:49 (2018)
detomaso
lève-moto a l'air sympa, en + jusqu'à 680 kg (??) s'est assez
pour les boulons je ne suis pas sure, mais peut-être le change un par un, pour que la étanchéité reste intact... mais les meccanos du forum, ils le savent beaucoup mieux ... Wink
Dim 8 Avr - 10:57 (2018)
Si tu la montes sur un lève-moto, tu as intérêt à sacrément bien la sangler pour faire ce que tu envisages.
Sinon, c'est bécane foutue par terre assuré!
Pour ce qui est du changement des boulons, à ta place, je les remplacerais un par un en respectant bien le couple de serrage.
Attention à ce que le filetage des goujons ne soit pas également grippé.
Un bon "trempage" au WD40 pendant plusieurs heures serait une (très) sage précaution.
Dim 8 Avr - 11:27 (2018)
c’est non partout
non , tu ne remplaces pas ces "boulons" : c’est ce qui serre la culasse
pour faire ça, il faut virer les couvres culasses , et la 4 écrous qui tiennent la culasse . puis changer le joint de culasse , remplacer tes 2 écrous rouillés , et serrer au couple
non ce lève moto est une saloperie . tu vas foutre ta bécane par terre avec ce genre de truc
si tu cherches 1 chouille , il y en a un à qui s’est arrivé sur le forum
Dim 8 Avr - 12:25 (2018)
voilà
http://www.forumsportster.com/t36046-Chute-dans-le-garage-huile-partout.htm
et il y en a d’autres à qui s’est arrivé... sur d’autres forums et ici Cool
ça c’est juste fait pour nettoyer ses roues , et faut faire gaffe quand même Mr. Green
Dim 8 Avr - 12:28 (2018)
pour tes boulons rouillés, achètes toi des caches . c’est moins cher et ta bécane te remerciera Okay
Dim 8 Avr - 12:30 (2018)
detomaso
les caches, elles sont comment Question
merci Okay
Dim 8 Avr - 14:54 (2018)
la moto est completement instable sur ce leve moto. j'ai le meme, il est dans le garage mais je ne m'en serts pas. il faut impérativement assurer la moto latéralement pour eviter la chute.
Dim 8 Avr - 16:44 (2018)
Vas voir sur le net chez http://cachesecroux.com
Dim 8 Avr - 16:59 (2018)
Faut arrêter , ca va super bien ces lèves motos , suffit d'arrimer correctement la moto et pour certaines vis leur mettre un coup de dévissage avant de lever
Comme tout outil, il suffit de s'en servir convenablement Mr. Green
Dim 8 Avr - 18:09 (2018)
judas
là j'ai quand même failli dire une connerie Mr. Green
Dim 8 Avr - 18:37 (2018)
detomaso
merci quand même.. Okay
("ce site est inaccessible"...)
Dim 8 Avr - 18:56 (2018)
peut être fermé le dimanche ...
Dim 8 Avr - 19:04 (2018)
Ted63
ouai samourai j'avais déjà lu la ptite mesaventure sur le fofo
bon je vais qd meme tenter le coup du leve-moto,
avec des sangles ca devrait bien le faire quand meme....
je vois pas bien comment faire sans Rolling Eyes
quant au boulon personne ne les a changer sans tout tomber????
je parle bien de ceux là (enfin je pense que vous vous en doutiez...)
http://www.bigjack-cycle.com/images/produits/g2045.jpg
Dim 8 Avr - 19:55 (2018)
M'aurait pas étonné que tu ne dises pas une connerie toi..... Mort de Rire
Dim 8 Avr - 23:47 (2018)
Aujourd’hui à 05:58 (2018)
