disque de frein arrière qui frotte
huggy
Message disque de frein arrière qui frotte Répondre en citant
salut,
j'ai changé mes amortisseurs, je les ai remplacé par des progressive légèrement plus grands (1cm) .
lorsque j'ai remonté ma roue arrière, j'ai remarqué que le disque arrière frottait sur le support d'étrier arrière .
J'ai essayé de démonter et remonter , vérifier le bon ordre des entretoises de roues mais ça frotte toujours un peu .
la roue est bien centrée et je n'ai pas revu ma tension de courroie depuis le changement d'amortisseur (dans les côtes) .
avez vous déjà eu ce soucis et comment le régler ?
merci pour vos conseils
Mar 4 Oct - 17:29 (2011)
A priori pas de rapport avec la longueur des amortos ?...
T'as bien remonté l'étrier de frein ?
Rolling Eyes
Mer 5 Oct - 07:43 (2011)
huggy
c'est peut etre lié à la longueur des amortos en effet mais je ne suis pas sur .
le support d'étrier est juste posé sur le bras oscillant , pas de réglage possible .
il faudrait peut etre que je rajoute une petite entretoise sur l'axe de roue pour palier ce défaut !
Mer 5 Oct - 11:33 (2011)
Raf
Je n'arrive pas à comprendre ou ça frotte..... Wink
Mer 5 Oct - 12:54 (2011)
Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans ton remontage, à mon avis. J'ai eu ce genre de problème, mais parce que j'avais installé un disque semi-flottant HD par ailleusr d'un diamètre légèrement supérieurà celui d'origine.
Résultat : impossible de repositionner correctement le support d'étrier (dans lequel passe l'axe). En vérifiant, le disque était compatible avec les modèles jusqu'en 2010. Mon Nightster est d'octobre 2010, modèle 2011. J'ai dû changer de support d'étrier pour celui du modèle 2010 et utiliser les entretoises prévues pour ce modèle.
Mais simplement avec des nouveaux amortisseurs ? Et pour 1cm de différence ? Je ne vois pas comment c'est possible. Puisque tu es bloqué, essaye en remontant à l'identique (avec les anciens amortisseurs), pour le temps que ça prend. Si c'est OK, tu seras alors certain que c'est bien dû aux nouveaux amortisseurs.
Mer 5 Oct - 13:23 (2011)
Raf
Tu es sur que le frottement que tu entend n'est pas le contact entre disque et plaquettes ?
Mer 5 Oct - 13:56 (2011)
Aujourd’hui à 02:08 (2018)
