Compatibilité cache sup et support culbuteur
DirtyHandJob
Message Compatibilité cache sup et support culbuteur Répondre en citant
Yop!
J'explique la situation
Ma moto est un 1200R de 2006
Je doit faire un échange de cache culbu (avec le support en dessous) contre un modèle 2011 (noir vs poli)
Donc le soucis arrive!
En démontant mes caches, je m'aperçois que les joints que mon concess m'a fourni ne sont pas les bon (les miens sont plat, les siens sont "debout")
Il me dit que ce sont des modèle pré 2004.. admettons
Donc question:
Un ensemble cache culbu et support de pré 2004, est il compatible avec un modèle plus récent? Si il est monté avec les bons joints évidement ^^
Et donc inversement?
Merci à vous!
Jeu 12 Avr - 15:55 (2018)
Mets nous une photo stp car là moi pas comprendre ce que c’est que des joints debout
Jeu 12 Avr - 17:40 (2018)
DirtyHandJob
Finalement après avoir 3 concess J'ai eu la réponse 😁
J'ai pas de photo du joint en question, mais en gros au lieu d'être a plat sur le culbuteur, il est " debout " pour rentrer dans une gorge sur le cache culbu 😊
Du coup C'est compatible entre les années avant 2004 et apres 2004 du moment qu'on prend les 2 pièces!
Du coup on peut supprimer le sujet 😉
Jeu 12 Avr - 19:21 (2018)
Jeu 12 Avr - 19:45 (2018)
Et dessous, il y a un autre joint non ?
Compatibilité ?
Moi je dirais incompatible, surtout si les post 2006 ont un joint à la vertical, vu que les cylindres 2004/2006 n'en n'ont pas.
Ven 13 Avr - 00:10 (2018)
DirtyHandJob
Justement, le joint d'embase est le même 😉
Donc soit tu prend tout le haut, soit tu prend rien!
Ven 13 Avr - 07:45 (2018)
Aujourd’hui à 05:59 (2018)
