question de cadre ( frame)
Le Baron
Message question de cadre ( frame) Répondre en citant
Hello tous, petite question: Il a t'il une diffence entre les cadres actuels et ceux d'avant 2003 ou des années 90? je pense a l'emplacement du tank d'huile dont le cadre faisait le tour coté arriere sur mon modele 1995. Avec le "nouveau" reservoir d'huile le cadre a ti'l changé a cet endroit? MERCI
Mar 4 Oct - 23:17 (2011)
Les nouveaux cadres 2004+ sont assez différents des anciens. Et je crois aussi que la forme du bac à huile à changé aussi.
Confused
Mer 5 Oct - 07:44 (2011)
Raf
+12
Mer 5 Oct - 08:17 (2011)
deja la bac a huile est en pvc et plus en metal ... Rolling Eyes
la colonne de direction a changée, l'ecartement des sabres pour garde boue arrière a changé, les fixations de reservoirs ont changé, les fixations de commandes au pieds avant/avancées et arrières ont changé, les cadres n'ont plus rien a voir ....
Mer 5 Oct - 08:47 (2011)
bocuse
fixations du moteur aussi
give me fuel,give me fire
Mer 5 Oct - 09:13 (2011)
Le Baron
Merci à tous, bin merde alors "les cadres n'ont plus rien à voir"? j'espere que c'est dans le bon sens: je n'aimais pas ce "detour" du cadre autour du reservoir d'huile ..mais j'aimais le reservoir EN METAL, ouinn et aussi le petit themometre en F° optionnel a la place du bouchon...Chiant que les fixation de reservoir qui ont changées encore des galeres pour fiver un vieux peanut en perspective Evil or Very Mad les fixations de reposes pieds je me plaidrais pas non plus c'etait pas top, le plus penible reste sans doute que le pauvre passager avait les pieds suspendus au bras occillant, j'imagine que ca n'a helas pas changé?
Mer 5 Oct - 09:33 (2011)
bocuse
si ça a changé les reposes pieds sont fixés sur le cadre
pour le reservoir le peanut peut se monter sur l'avant ,il faut surement fabriquer une patte de fixation pour l'arriere
mais pas du tout sur les models injection a part celui du 48
Mer 5 Oct - 09:41 (2011)
Le Baron
Ca c'est cool, je veux dire pour les reposes pieds, c'etait vraiment un enfer avant. mais tous les sports sont a injection maintenant, il me reste quelques pieces et surtout je suis tres attaché au traditionnel peanut, f..k! Evil or Very Mad
Mer 5 Oct - 09:44 (2011)
Le Baron
bon faut se faire une raison, fini donc les eternels problemes de fuite d'huile aux soudures de reservoir d'huile, mais bon un tank en plastique..j'en demandais pas tant Neutral
Mer 5 Oct - 10:00 (2011)
il est planqué derrière deux caches lateraux en acier ... Laughing
Mer 5 Oct - 13:13 (2011)
Le Baron
Aaaaah ca est une bonne nouvelle! C'est un peu comme si j'avais ecrit a HD sur tous les defaut a corriger a vous lire Okay Quid du changement de colonne de direction? angle de chasse? Est il toujpurs possible d'enfiler un cadenas antivol sur la colonne?
Mer 5 Oct - 19:13 (2011)
non , il n y a plus le trou pour le mettre, puisque on la verrouille avec une cle maintenant
Mer 5 Oct - 19:26 (2011)
Le Baron
ok, bon alors on est revenu au classique Neymann... Mr. Green
Mer 5 Oct - 19:38 (2011)
tu marques dans ton descriptif que tu as un 12 nightster, donc cette question et d autres tu pouvais les trouver juste en regardant ta moto .... Rolling Eyes
Mer 5 Oct - 19:49 (2011)
la colonne c'est la hauteur qui a changé donc exit les springer sans modification ..... faut refaire un axe de colonne .... Sad
Mer 5 Oct - 20:46 (2011)
Aujourd’hui à 19:57 (2018)
