Probleme coupure d'alimentation sur compteur et feu arriere
Ollivier
Message Probleme coupure d'alimentation sur compteur et feu arriere Répondre en citant
Probleme de coupure d'alimentation sur mon compteur et mon feu Arrière quand je freine,pendant 3 secondes puis ca revient !!!!
Incompréhensible 😤
Qui peu m'aider???
9 drives my road
Ven 11 Mai - 13:28 (2018)
judas
hummm ça sent le faux contact ou une masse ça
Ven 11 Mai - 13:33 (2018)
Ollivier
Oui mais ou????????? C'est bizarre, au ralenti aucun problème, quand je monte dans les tours et que je freine, hop ca coupe!!!
9 drives my road
Ven 11 Mai - 14:13 (2018)
judas
je commencerai par vérifier le serrage de la masse de feu arrière et les connectiques de feux car si tu freines c'est le feu de freinage qui s'allume, s'il y a coupure cela viens peut être de la
Ven 11 Mai - 14:33 (2018)
Ollivier
Oui mais pourquoi aucune coupure au ralenti????
9 drives my road
Ven 11 Mai - 14:38 (2018)
Baduk
parce que tu ne freine pas
Ven 11 Mai - 15:00 (2018)
Ollivier
Dans tous les cas je freine pour faire les essais 😜 Puisque c'est l'action du frein qui me coupe le feu Arrière et le compteur. Frein av ou ar
Donc moteur coupé ca ne s'éteint pas en freinant bien sûr.
Moteur alumé au ralenti ca ne s'éteint pas.
Moteur allumé en accélérant un peu (mais au point mort) ca s'éteint.
En roulant ca s'éteint.
Je m'arrache les cheveux😤
9 drives my road
Ven 11 Mai - 15:11 (2018)
benoit
connecteurs fatigués ? J'ai eu le tour, j'ai refais
Ven 11 Mai - 16:16 (2018)
judas
si problème de masse cela est peut être du au vibration lorsque tu roules et le contact se fait peut être si tu ne roules pas
en tout cas je t'invite comme les autres à vérifier câblage et connecteurs
Ven 11 Mai - 16:50 (2018)
Nan elle est foutue, faut la jeter ....et me filer l'adresse de la poubelle Mort de Rire
Ven 11 Mai - 17:22 (2018)
Ollivier
Comment on teste le connecteur de feu stop?
9 drives my road
Ven 11 Mai - 20:30 (2018)
Commence par ouvrir la cocotte et regarder si en tournant la poignée, un cable ne raccroche pas.
Si ca ne le fait pas moteur coupé, le soucis vient peut etre de la poignée et de la cocotte
Mer 16 Mai - 17:39 (2018)
Ollivier
Pour l'instant, après la balade de ce week-end end, Plus de probleme. À suivre....
merci
9 drives my road
Mer 16 Mai - 21:01 (2018)
Aujourd’hui à 18:57 (2018)
