calage distribution
calage distribution
NoRemorse
Message calage distribution Répondre en citant
Bonjour tout le monde...
J'ai un doute sur le calage de l'arbre à came de droite... Mais comme le repere n'est pas sur une dent, si je le decale vers le haut je ne serais toujours pas sur le repere pile poil...
C'est normal?
merci par avance
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180607/204020155e44d6f9e31cbba8c7c137a5.…
Jeu 7 Juin - 21:15 (2018)
ton lien fonctionne pas
Jeu 7 Juin - 21:38 (2018)
Supermortadelle
Ah bein moi ça fonctionne
Jeu 7 Juin - 21:39 (2018)
Supermortadelle
Mais comme je suis nul en mécanique je vais rendre service uniquement en mettant la photo en gros sur le fofo pour ceux qui s'y connaissent Mr. Green
Jeu 7 Juin - 21:41 (2018)
judas
si tu décales celui de droite, tous les autres vont tourner et tu n'auras plus aucun alignement parce que sur la photo tu es pas mal, sauf... celui de droite à une demi dent... si Sam passe par là
Jeu 7 Juin - 21:44 (2018) MSN Skype
NoRemorse
Merci supermortadellr!!
Pour décaler celui de droite je le retire pour le remettre en place of course.
Les autres ne bougent pas
Jeu 7 Juin - 21:47 (2018)
j'ai rarement vu ça ...le coup de poinçon a été mis entre 2 dents , ou presque
voilà comment il devrait être poinçonné
donc là c'est pas bon : il faut que tu avance d'1 dent vers le haut
Jeu 7 Juin - 22:14 (2018)
ceci dit ton calage n’aurait pas engendré de dégâts
Jeu 7 Juin - 22:19 (2018)
yes Okay
Jeu 7 Juin - 22:20 (2018)
Le poinçon du pignon AV a effectivement été mal frappé. Shocked
Toutefois, il me semble qu'il correspond à la dent situé avant (celle qui est plus basse sur la photo).
Pour moi, il faut donc décaler le pignon d'un cran vers la droite. Wink
Jeu 7 Juin - 22:37 (2018)
NoRemorse
Ok. Merci les aminches. J'vais decaler d'une dent et advienne que pourra Okay
Ven 8 Juin - 06:30 (2018)
le Nefaste
Prends une réglette et tu la place au dessus des centres de tes axes, ensuite tu regardes tes repères, il doivent être sur la ligne.
C’est vrai que sur la photo, on dirai que celle de droite est décalée, mais cela peut être dû à la perspective. Mets toi bien en face!!!
(Paraît bizarre qu’ils soient décalés ces foutus points, ils n’ont pas un service qualité là- bas)???
RAS, no comment mais chuuuuuut!!!
Ven 8 Juin - 06:52 (2018)
boub
Comme dit Sam le coup de poinçon est sur un creux sur les deux pignons donc forcément cela ne peut pas s'emboiter Mr. Green
Ven 8 Juin - 08:02 (2018)
le Nefaste
Tiens, si ça peux t’aider, ça c’est ma config avec des cames hp. Tu fais tourner et tu contrôles bien en rapport des centres de chaques axes
Sam 9 Juin - 12:11 (2018)
le Nefaste
oups voila l'image!!!
Sam 9 Juin - 12:20 (2018)
Aujourd’hui à 20:13 (2018)
