Jeu ou ''temps mort'' transmission secondaire.
nico10
Message Jeu ou ''temps mort'' transmission secondaire. Répondre en citant
Salut à tous.
Je me pose une question depuis que j'ai remarqué une particularité sur mon 883 de 98:
Quand je roule en sous régime dans les villages par exemple, j'avais remarqué une sorte de 'clonc' quand je remettais les gaz.
Récemment en démontant ma roue arrière, j'ai essayé de trouver d'où venait ce problème...
Moto levée, vitesse enclenchée et trappe de remplissage du primaire ouverte pour pouvoir observer la chaîne primaire.
Je peux faire tourner la roue arrière de quelques bons degrés avant qu'elle vienne en prise avec le vitesse enclenchée. Dans un sens ou dans l'autre.
Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais j'ai donc une sorte de course morte de rotation du pignon de la courroie et je ne sais pas si c'est normal. C'est ma première Harley !
Du coup quand je décélère le pignon de cale ''d'un côté'' et quand j'accélère le moteur rattrape ce temps mort et viens cogner une fois en prise d'où le 'clonc' et un accoup.
Vous en pensez quoi ?
Dim 10 Juin - 19:07 (2018)
c’est normal . c’est les jeux dans la,boite et le primaire
ceci dit est ce que ton primaire est tendu comme il faut ?
Dim 10 Juin - 21:04 (2018)
nico10
Ok, merci, je découvre avec beaucoup d'attention ce qu'est un sportster et forcément je relève des trucs qui me font cogiter.
J'ai voulu vérifier la tension de la chaîne, mais cette histoire de ''point dur'' à trouver en bougeant la moto vitesse enclenchée et bougies retirées, ça m'a embrouillé et j'ai pas trouvé !
Dim 10 Juin - 21:09 (2018)
ben oui sans jeu pas de mécanique en mouvement Mr. Green
de plus tu tends la chaine dans un sens puis dans l'autre donc forcément il y a du jeu
Dim 10 Juin - 21:18 (2018)
1 point dur ? pour regler le primaire ?
tu as quelle doc / tuto ?
Dim 10 Juin - 21:26 (2018)
nico10
C'est ce que j'ai lu sur le manuel d'atelier.
Et il me semble ici aussi sur le forum...
Dim 10 Juin - 21:30 (2018)
point dur ou point de tension maxi de la chaine ?
bref , laisses tomber ce point et fait ce reglage a chaud et t’auras jamais de souci Okay
tu as des tutos sur le regalge du primaire ...
Dim 10 Juin - 21:37 (2018)
alainb
je pense qu'il y a confusion avec le reglage de la garde de l'embrayage ,
pour le primaire , verifie le jeu vertical de ta chaine primaire , si tu as la revue d'entretien de ta moto , tu as les valeurs recommandées et tu corriges, ça se fait en 3 minutes
Dim 10 Juin - 23:55 (2018)
jeffgordon024
Salut
le jeu dont tu parle il me semble que ça s'appelle le jeu de ré-attelage. J'ai voulu m'en assuré sur google mais j'ai rien trouvé.
Lun 11 Juin - 17:32 (2018)
nico10
Merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations !!
Lun 11 Juin - 18:12 (2018)
Aujourd’hui à 20:13 (2018)
