Bruit de casserole pendant l'essorage
Asphalt Trooper
Message Bruit de casserole pendant l'essorage Répondre en citant
Salut à tous.
Alors voila, sur mon sport' carbu, une fois bien chaude, quand j'ouvre en grand, il m'arrive d'entendre comme un bruit de casserole sur le coté gauche de la bécane, bon c'est rare mais qd même assez bizarre... quelqu'un à déjà eu ça? Une idée?
Dim 9 Oct - 16:45 (2011)
Mis à part le bruit, tu as quoi d'autre comme symptômes?
Dim 9 Oct - 19:20 (2011)
BRASS
bruit métallique ?
Dim 9 Oct - 19:48 (2011) Visiter le site web du posteur
ivanoe
a gauche ?
tension de chaine de primaire ou tendeur, ou ressord de tendeur...quoi encore.....ecrou de pignon de sortie moteur desserré, moi je vidangerai mon primaire et demonterais le carter et je commencerais par faire le point la dedans, c'est basic a faire, et faut pas attendre que ça empire Rolling Eyes Rolling Eyes
enfin ce que j'en dis moi....
Dim 9 Oct - 19:59 (2011)
+1200 Okay
Dim 9 Oct - 20:01 (2011)
Asphalt Trooper
Oui, bruit metallique et pas d'autre symptôme. J'avais songé à un blème sur la primaire et Ivanoe comfirme mes soupçons... Y'a plus qu'à!
En tout cas merci
Dim 9 Oct - 21:27 (2011)
BRASS
t'es bon pour ouvrir ! Wink
Dim 9 Oct - 21:36 (2011) Visiter le site web du posteur
ivanoe
si t'as besoin d'info,ça fait a moins 10 fois que je ais, alors hesite pas.
a+
Dim 9 Oct - 22:18 (2011)
Asphalt Trooper
Bah, j'ai encore jamais démonté mon carter de primaire, mais je vais mater la revue technique et voir ce que ça dit. Sinon, y a un truc à savoir lors de la dépose du carter?
Dim 9 Oct - 22:42 (2011)
Le Baron
fais gaffe, moi ca a commencé leger et puis le bruit est vite devenu sourd ..ca a commencé a cogné: bilan l'ecrou d'embeillage qui se devissait...Si je n'avais pas demonté puis resserré avec loctite j'etais bon pour une coulée de bielles..modele evo 1992 : ecrou à 3 ou 4 spires seulement...phew..
Dim 9 Oct - 22:57 (2011)
ivanoe
non rien de spectaculaire:
1 vidange
2 demontage trappe visite embrayage et tension de chaine
3 deserrer vis d'embrayage
4 demonter cale pied, commande de vitesse
5 desserrer vis de tension de chaine
6 defaire toutes les vis du carter en les reperant bien car la longueur de chacune est differente (moi je les mets sur un grd scotch de masquage et je numerote puis je remet un 2eme scotch dessus, comme ça je peu ballader "ma saucisse de vis sans les melanger).
7 retirer le carter en fesant attention de pas abimer je joint sur tout le tour.
ensuite inspection et netoyage du carter pour voir si il y a des residus ou pas.
petite lampe pour voir le passage d'huile coté boite a vitesse, ça permet de controler le bas de la boite et de voir si y a pas de gros truc qui trenne la dedans.
apres tu peu aussi sortir ton embrayage complet, c'est simple il faut une pince a circlips, c'est tout, et puis ça te permet de controler ton rotor et stator d'alternateur qui se trouve derriere.
voila les grde lignes
quand j'ai un doute pr le remontage ou l'ordre des chose je prends des photos au fur a mesure
bon courage, et si besoin envoi un mp
a+
Dim 9 Oct - 23:00 (2011)
ivanoe
et oui verif de l'ecrou d'embiellage,il est super serré d'origine,mais pourrait effectivement bien se mettre a connier si desserré. et loctite au remontage,mais qui tiens un minimun a la chaleur bien sur.
moi aussi le miens a bougé au remontage, j'arrivais pas a le serrer assez.
maintenant qu'il est collé c'est bon.
pour info avant de demonter et pour voir si c'est ce fameux ecrou (qui est tres gros genre 40,je me souvient plus) tu passe le doigt par la trappe de visite de tension de chaine et tu arrive a antteindre l'ecrou et surtout le pignon; essai de voir si il bouge ou pas,moi je prend en plus une toute petite glage comme celle des dentistes pour voir tes dents, c'est hyper pratique.
Dim 9 Oct - 23:07 (2011)
Asphalt Trooper
Ok d'ac! je vais déjà jeter un oeil par la trappe de visite!
Pfiou, pour un hémiplégique de la clé à molette, c'est toujours flippant d'ouvrir un moulin! (et encore, la c'est pas le moulin en lui même)
Mais comme on dit: faut se lancer!
Je vous tiens au jus
Lun 10 Oct - 09:45 (2011)
Le Baron
sportster boite 4? Okay quelle année? moi c'etait un evo de 92 mais ils ont corrigés le nombre de spires ridicules (4?) l'année suivante je crois...pfff
Lun 10 Oct - 12:09 (2011)
ivanoe
sporster boite 4 de 88. ca le fait bien, j'avais un peu peur vu les "ont dis "sur la boite 4, et pis j'ai rencontré un mec qui m'a dis qu'un gars en 883 boite 4 et uqui bossait comme mecano moto, aviat mis plus de 200 000 bornes avec sa boite d'origine.....pas mal....du coup ça m'inquiete moins, et pis je trouve ça sympa en comportement Laughing
et courage a toi asphalt trooper, ça va le faire, c'est tout simple
Lun 10 Oct - 20:23 (2011)
Aujourd’hui à 00:43 (2018)
