aide remplacement de la barrette de diodes
pepou
Message aide remplacement de la barrette de diodes Répondre en citant
en effet c'est dommage Sad
merci quand même Okay
Mar 11 Oct - 20:44 (2011)
pixoedge
Salut , je déterre ce post car j'ai un soucis similaire , mon Iron a tellement pris la flotte que la led de clignotant ne fonctionne plus (elle fonctionne une fois sur deux je crois ... blague a part)
Bref , parfois elle s'allume faiblement , vacille , s'etteind en fonction de la température tx d'humidité ...
Du coup , je pensait acheter des LED "classique" (avec les pates) chez conrad , mais je ne sait pas quelle tension arrive sur la carte.
Quelqu'un à déjà fait la mesure ?
Mer 16 Mar - 22:13 (2016) AIM ICQ
favril
salut probleme similaire comment avez vous reparé a moindre coup
merci
Dim 14 Aoû - 18:49 (2016)
Si ça marche par intermittence, faut juste sécher et étanchéifier.
Dim 14 Aoû - 19:52 (2016)
favril
Non une led ne marche plus du tout j ai démonté et nettoyé mais sans résultat
Mar 16 Aoû - 11:39 (2016)
lenain
Apparemment c'est une maladie ces led, j'ai fais remplacer la mienne ,heureusement sous garantie, à environ 20000 km.
Mar 16 Aoû - 20:05 (2016)
favril
je vais essayé de dessoudé la diode dans un premier temps et ensuite allez dans un magasin de pieces electronique pour voir si ils en ont
Jeu 18 Aoû - 17:04 (2016)
boulaia
Des nouvelles de tes soudures ? tu as réussi ?
Mer 7 Sep - 10:25 (2016)
favril
Non ça refonctionne par intermittence donc ce n'est est pas la led
Jeu 15 Sep - 02:44 (2016)
Marco Biker's
bocuse a écrit:
sur mon sports de 2004
qui avait le meme type de barrette de voyant
c'etait une vulgaire ampoule de tableau de bord de bagnole
il suffit de devisser les deux vis a l'arriere de la barrette puis changer l'ampoule
en vente meme en grande surface
mais ça a peut etre changé Mr. Green
C'est des leds !!!!
Ni Dieu, ni Maître
Mon Brelon http://www.forumsportster.com/t32187-Sportster-XL1200-CB.htm
Jeu 15 Sep - 22:04 (2016)
Marco Biker's
De mon coté à environ 850 kms capteur ABS roue AR HS (changé sous garantie), à 15000 kms, la barette des témoins HS (changé sous garantie), à 21500 kms le feu AR HS (changé sous garantie).... Ouf, merci la garantie !
Ni Dieu, ni Maître
Jeu 15 Sep - 22:10 (2016)
Aujourd’hui à 21:56 (2018)
