carbu tousse rarement
mat
Message carbu tousse rarement Répondre en citant
Jeu 13 Oct - 11:34 (2011)
manalechat
Hello je up ce sujet car j ai les memes soucis sur mon spet de 2006 un 1200 R
Depuis mon stage 1 (pots SE, filtre big sucker arlen ness, kit thunderslide), sur un trajet de 15 borne ca pete 1 ou 2 fois au niveau du filtre, au demarage ou a la remise des gaz.
Mon gris a minimisé le problem en remontant l aiguille du carbu si je me souviens bien mais pas moyen de virer ce probleme.
Si ca peut apportter de l eau au moulin ....
A+
Manu
Sam 29 Déc - 22:09 (2012)
Asphalt Trooper
J'allais dire de remonter l'aiguille d'un cran... J'avais ce soucis de temps en temps, et en la remontant d'un cran, c'est plus jamais arrivé. (4ème cran pour ma part, sur un kit dynojet....GP de 185 et GR de 45...)
Sam 29 Déc - 22:27 (2012)
dd
mat a écrit:
merci de ta réponse
stage 1 fait oui mes sa la fait aussi entièrement d origine.
moi nan c est pas quand elle ralenti mes plutôt au moment ou j accélère .
vraiment bizar
Trous à l acceleration, jette un oeil à ta membrane ou richesse.
Perso, mes modifs carbu sarrêtent aux gicleurs changés.
Ressort et boisseau d origine,une boite à air idéale = tout nickel, réponse franche .
Pas de pêt, pas de trous, que du bonheur avec un vrai potato.
Bonne continuation
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Dim 30 Déc - 12:15 (2012)
HDenis
Mon mécano ma dit qu'il n'y avais pas de stage 1 sur les modèle a carbu ! Juste pour les injection .
http://www.forumsportster.com/t9487-Mon-1200-S.htm
Dim 30 Déc - 13:30 (2012)
Change de mecano Mr. Green
Dim 30 Déc - 13:34 (2012)
HDenis
Sa risque pas ! il et très très réputé comme bon mécano , c'est son métier , en plus il étais chef mécano chez Harley c'est le meilleur de toute
la région Roannaise , il et a son compte depuis 3 ans je crois et il a prit une ampleur phénoménal !
Dim 30 Déc - 13:39 (2012)
Citation:
- Pour les Harley-Davidson équipées d’un carburateur, le travail peut se limiter au changement en premier lieu du gicleur de ralenti, une taille au-dessus et éventuellement celui principal (qui n’est utiliser uniquement qu’à partir du ¾ de l’ouverture des gaz).
En l’absence de banc de puissance, nous testerons le réglage sur route et vérifierons le choix du gicleur de ralenti à la couleur de la bougie.
Vous pouvez améliorer la carburation en montant un kit carburateur Dynojet ou carrément en changeant de carburateur (Mikuni HS-R 42 ou S&S Super E). Il sera judicieux pour profiter pleinement de votre Harley-Davidson «stage 1» d’investir dans un allumage performant type Crane HI4 ou Dyna 2000 ainsi que dans des bobines haute tension.
Change de mecano Mr. Green Mr. Green
Dim 30 Déc - 13:45 (2012)
HDenis
Je lui reposerais la question ! Mais je changerais pour rien au monde de mécano ! Mr. Green
ps : c'est ptètre moi qui me goure , mais sa m’étonnerais .
Dim 30 Déc - 13:57 (2012)
Farniente
Pour moi, ce problème de trou et de "pets" à été réglé ar un changement du capteur d'allumage, un démontage nettoyage du carbu, un changement de tous les joints (carbu, pipe...) et un bon réglage de la richesse, on n'a pas touché à l'aiguille ou autre...
Bon, ça a marché super...une semaine ! Mr. Green
Maintenant, c'est le ralenti à chaud qui déconne, impec quelques secondes, puis s'écroule et ça cale ! Y 'en à mare de ces putains de carbus !
Lun 31 Déc - 18:02 (2012)
Thim
oué c'est normal! j'ai le meme truc...faut regler le carbu au poil de fion pour plus que ça pete...mais bon
Lun 31 Déc - 18:07 (2012)
Ca dépend de l'épaisseur de tes poils de fion Thim. Mr. Green
Lun 31 Déc - 18:10 (2012)
manalechat
En attendant, meme si c est galere, le stage 1 est quand meme plus abordable sur un carbu que ca soit fait par bibi , le cons ou le gris.
On peut pas tout avoir quand meme.
Y en a meme qui dirait que c marrant a reglé.
Anyway... Prout,
Lun 31 Déc - 18:24 (2012)
chrilouk
Comme le dit si bien ici dd ... et tout roule Okay
>>> Fatboy ici <<<
Lun 31 Déc - 18:30 (2012)
dd
Yep Wink santé
Hello mon ami.
perso, le Tacot n a plus le faisceau ni même de voes ou d allumage origine.
à la benne les merdums , et depuis pas un pêt d embrouille
pour le potato, je te laisse trouver le tacot dans la rubrique appropriée
* note que le toutankarbu, c est royal, mais je peux comprendre ton énervement.
passes donc à l injection si tu penses que celà peut aider à mieux vivre la moto , mais n espere pas avoir un potato
le karbu, c est aussi une philosophie Wink santé
bien le bonjour à ton mécano santé
Une tres nette preference pour
bonnes fêtes @ vous santé
DD Vagabond!
Lun 31 Déc - 22:19 (2012)
Aujourd’hui à 15:12 (2018)
Page 2 sur 3
