Feu Stop Led (résistance de puissance ou pas ??)
Kriss
Message Feu Stop Led (résistance de puissance ou pas ??) Répondre en citant
Bonjour sur mon Nightster de 2012 je viens de changer mes clignotants arrières et je voudrais installer un feu stop (sous garde boue arriere) à leds. Je vais donc prendre les câbles de positions et stop qui viennent des clignotants arrières ( 3 fils, négatif, feu de position et feu stop) dois-je mettre une résistance de puissance sur les 2 câbles (Position et stop) ?
Par avance merci.
P.S. je met des clignotants simples a l’arrière, sans feu stop et position, juste cligno.
Cordialement KrissDeNice....
http://www.forumsportster.com/t20752-Le-Nightster-de-Kriss.htm#p771184
Mer 11 Juil - 15:27 (2018)
Nan pas besoin concernant un feu à allumage permanent, donc position et stop.
Par contre, elle n'est pas multiplexée ta moto ?
Mer 11 Juil - 18:34 (2018)
Kriss
Multiplexée ????
Jeu 12 Juil - 12:15 (2018)
stf
sur mon 2011 fait sans rien, mais gaffe comme dit wolfy niveau multiplexage.
il me semble que c est a partir de 2014 mais pas sur.
en gros le multiplexage c est des signanux permettant a un seul cable de faire plusieurs choses. seul hic des que tu modifie c est plus la meme impedence et le code panne arrive.
Jeu 12 Juil - 13:23 (2018)
judas
Il faut modifier les caractéristiques résistives (R) et capacitives (C) d'un circuit électrique pour changer l'impédance de sortie et dégrader les temps de réponses si tu veux être emmerdé avec le multiplexage
ce n'est pas en mettant ou enlevant 20 cm de fils que ça va changer grand chose ou alors on est là dans les hautes fréquences de signaux ce qui est complètement inutile pour gérer 4 malheureuses fonctions (clignotant droite et gauches, éclairage des feux arrières et indicateur de freinage)
Seuls les commandes sont multiplexées, pas les périphériques associés, éclairage, klaxon, etc, qui eux demandent du courant que le circuit de multiplexage ne peut fournir.
Par contre il y a un impératif, débrancher la batterie avant de toucher à quoique ce soit.
Parce que même le contact coupé le circuit d'indexation reste partiellement sous tension.
Le seul truc est de savoir souder correctement, avoir le matèriel nécessaire et le tour de main qui va avec et savoir que les fils indexés sont des paires torsadées qu'il ne faut pas décommettre exagérément (Pour faire des soudures propres et non pas du collage qui introduira des résistance parasites et des faux contacts.)
Arrêtez de psychoter avec le multi, j'y suis confronté tous les jours et à part des gros gros faisceaux (camions) ou il faut la valise, sur une bécane ça reste somme toute hyper simple
Jeu 12 Juil - 19:09 (2018)
Je crois que t'as pas testé les nouveaux modèles harley toi..... Mr. Green
Ven 13 Juil - 00:13 (2018)
De toute façon, le feu stop d'origine est déjà à LED...
Ven 13 Juil - 14:29 (2018)
Blacksad
Et le multi c'est 2014+ Mr. Green
Ven 13 Juil - 19:44 (2018)
Bavmorda
sur mon 8R de 2007 j'avais installé des clignos simples avec des ampoules normal et un feu stop led sous le GB et j'ai jamais eu de probleme
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Ven 13 Juil - 21:18 (2018)
Forcément c'etait un R et le R est R ésistant ! Mr. Green
Le point qui peut etre important sur un multiplexé c'est le differentiel de consommation pour une fonction donnée
c'est à dire la conso / recepteur
Sam 14 Juil - 11:52 (2018)
Faut il encore identifier correctement ce couple conso/recepteur Mr. Green
mais sur un 2012 je vois pas l'intérêt
Sam 14 Juil - 12:43 (2018)
Kriss
Merci encore pour vos conseils. Autre petite question, ou pourrais-je trouver le connecteur N3 sur la photo ?
Sam 14 Juil - 17:36 (2018)
ca doit se trouver chez tous les fournisseurs d'électronique auto/moto
Sam 14 Juil - 17:47 (2018)
Perso je couperais tout et je ferais la jonction avec du Deutsch
Sam 14 Juil - 18:06 (2018)
Aujourd’hui à 20:37 (2018)
