bizarre..il faut embrayer pour demarrer / nightster 2010
chromosome
Message bizarre..il faut embrayer pour demarrer / nightster 2010 Répondre en citant
Hier, gros lavage au karcher de ma meule..
Depuis ce matin, pour démarrer il faut que je débraye (même au point mort) !!???
Voyant N vert ok, toute l'elec fonctionnelle...
Contacteur PM ?
Ca vous parle ?
Merci pour votre aide
Chromy
Nissa la Bella
Ven 13 Juil - 09:04 (2018)
salut Chromosome ,
verifies le switch sur ta béquille ...
Ven 13 Juil - 09:24 (2018)
ou mets direct un coup de WD 40
Ven 13 Juil - 09:32 (2018)
chromosome
Merci les gars
J ai vérifié mon switch ainsi que la connexion via le petit bornier ou arrive le câble su switch.
J ai soufflé...balancé du WD 40...mais rien y fait.
Le voyant N vastille un peu avant de s allumer correctement
Des que je débraye...elle démarre au poil....
Je déteste l électricité!!!! Rolling Eyes
Nissa la Bella
Ven 13 Juil - 10:36 (2018)
Franz
Fais pareil avec le connecteur du capteur de point mort. Il me semble que ce capteur est vissé sur l'arrière de la boite, à voir si le connecteur est accessible.
Nightster
Ven 13 Juil - 10:41 (2018)
t’as vérifié comment le switch ?
Ven 13 Juil - 10:55 (2018)
XLH1981
sans doute un faux contact du à la presence d'eau, le lavage karcher c'est pas le mieux ! enfin ! regarde du coté de la cocotte gauche, devisses la, fais secher, un coup de wd40, meme chose pour la cocotte de droite et ré-essayes !
Ven 13 Juil - 10:58 (2018)
chromosome
Si on parle bien de la même chose ...le switch est cette pièce noire cylindrique derrière l électro aimant du contacteur de la béquille?
Si oui...il est difficilement accessible...
Visuellement, pas de files abîmés ou coupés
J ai remonté ces files jusqu au bornier (situé au dessus du sélecteur, tenu sur le cadre ), j ai ouvert, soufflé mis un peu de wd 40.
Qu' entends tu par cocotte...? (Pardon pour cette question ...)
Nissa la Bella
Ven 13 Juil - 11:07 (2018)
C’est pas ce qu’on appelle « verifier »
Prends un ohm-mètre pour ça, sinon ça sert a pas grand chose ton wd40
Juste poudre de perlin pinpin Mr. Green
Ven 13 Juil - 11:17 (2018)
Franz
Pour moi pas la peine de chercher, ça n'est ni la béquille ni au niveau des cocottes/commodos.
Si tu dis que le voyant de point mort vacille et qu'elle démarre bien en tirant l'embrayage c'est lié au capteur de point mort.
Nightster
Ven 13 Juil - 11:19 (2018)
chromosome
Je vote aussi pour le capteur ...
Ce capteur est bien l espèce d écrou avec l électro aimant?
Sinon..Je l ai mise en plein soleil..elle sèche comme ça...😁😁😁
Nissa la Bella
Ven 13 Juil - 11:37 (2018)
chromosome
Mais non..C est l électro aimant...il est pour la béquille lui...
C est le cylindre noir derrière non ?
Il faut changer j imagine le capteur et son câble qui vient sur le bornier au dessus du sélecteur?
Nissa la Bella
Ven 13 Juil - 11:39 (2018)
Franz
Je ne sais pas ou il est exactement sur Sportster (quelque part sur la boite), mais tu peux le tester et le nettoyer avant de le changer.
Nightster
Ven 13 Juil - 11:49 (2018)
le switch de point mort , il est derriere le pignon de sortie de boite
enfin si ça n’a pas changé de place
Culpes
Si le contacteur est cramé, c'est mort..
Mais puisqu'elle démarre, va faire un tour avec ! Pour la sécher il n'y aura rien de mieux !
Ven 13 Juil - 12:56 (2018)
Aujourd’hui à 03:06 (2018)
Page 1 sur 5
