bizarre..il faut embrayer pour demarrer / nightster 2010
chromosome
Message bizarre..il faut embrayer pour demarrer / nightster 2010 Répondre en citant
C est clair....j en reviens!
Bon...jouable de la changer tour seul se contacteur ou ça va être kollanta vous pensez....
Risque de dégradation de la situation ? Histoire de définir l urgence de l intervention...
Le cons va me prendre à minima 200 pétard....alors..si Je peux faire moi...Je fais mais que si c est facilement gérable...ce qui a l air d être le cas.
Merci dans tout les cas de vos remarques et conseils.
Un vespiste en Harley
Ven 13 Juil - 13:29 (2018)
Franz
A mon avis il n'est pas mort si le voyant fonctionne encore plus ou moins.
Essaye déjà de le localiser.
Nightster
Ven 13 Juil - 13:35 (2018)
chromosome
Je matte un peu les visuels de ce contacteur...c'est un écrou avc une sphere métallique dedans.
Ca coute dans les 24 euros...masi est ce bien celui la....
A priori, de 1999 à 2012..c'est les mêmes
http://www.bigjack-cycle.com/categories.asp?id_famille=5&id_categorie=5…
Ven 13 Juil - 13:50 (2018)
chromosome a écrit:
Hier, gros lavage au karcher de ma meule..
Oups Oups Oups
Voilà (notamment) pourquoi il ne faut pas laver sa bécane au nettoyeur haute pression...
Ou alors, en étant extrêmement précautionneux, à distance avec un réglage de pression a minima. Ce que la plupart des utilisateurs sont incapables de faire dès qu'ils ont la lance entre les mains!
Résultat: des dégâts (heureusement, ça semble juste limité à un simple capteur de béquille...)
Ven 13 Juil - 14:26 (2018)
Franz
Pourquoi vous parlez de capteur de béquille ? Si c'était le cas il ne pourrait plus rouler non ?
Nightster
Ven 13 Juil - 14:37 (2018)
Cedric hd 48
Moi aussi je lave ma bécane au KARCHER (merde elle va perdre de la valeur).
Pour moi, l’intérêt est :
- eau chaude,
- pression pour les jantes et le dessous de moteur,
- eau osmosé en rinçage,
- finition à la cire.
Après je suis pas un gros porc.
La pression c'est à la sortie de lance, moi je me mets à minima 50cm de la bécane et ça fait plutôt un nuage que de la pression.
Ensuite je passe un gant sur toute la bécane (gant microfibre), puis rinçage, puis finition, puis séchage à la microfibre.
Elle est nickelle et ça me prend une grosse heure.
Après, si tu as détrempé ta bécane en envoyant de l'eau là où il faut pas...
Je pense aussi pour le capteur de point mort qui a pris l'eau.
Si ça peut t'aider :
A+
Ven 13 Juil - 16:16 (2018)
chromosome
J'ai eu sans mentir + de 20 bécanes...toujours entretenues et lavées au Karcher
Je suis pas un porcassou....je met pas la lance dans le comodo ou a 10 cm de la mob....
Le lendemain de l'achat, j'ai eu un soucis avec le capteur de béquille. A mon avis, le pb était déjà existant.
Bref, je vais voir comment je vais faire, je vais m'arrêter chez sucid shop ce soir...leur demander conseil. Voir un un devis
Merci en tout cas
Chromy
Ven 13 Juil - 16:28 (2018)
Cedric hd 48
Non je ne juge pas ta façon de nettoyer.
Tout le monde (ou beaucoup sur le forum) dit qu'il ne faut pas laver au Karcher et je ne suis pas d'accord.
Si c'est bien fait c'est comme à l'éponge et au sceau.
Ven 13 Juil - 17:03 (2018)
Tu noteras que c'est ce que je précise.
Ce mode de lavage n'est pas recommandé parce que la plupart ne se servent pas du nettoyeur haute pression de façon raisonnable. Wink
Ven 13 Juil - 17:15 (2018)
XLH1981
+1
Ven 13 Juil - 17:30 (2018)
chromosome
Bon..Je suis passé chez sucid...il peut me prendre la mob qu' en septembre..!!!
Je lui ai demandé conseil aussi pour la carto...sur un screaming....il peut rien faire...il.me propose de le changer pour un dynojet...a 590 boules...
Je vais me renseigner correctement pour le changer moi même...
Il.me précise que ça ne risque rien dans tout les cas de rouler comme ça.
Ven 13 Juil - 17:37 (2018)
chromosome
Personne est dans le coin pour me filer la main...
Je paye apéro et resto!
Ven 13 Juil - 17:40 (2018)
Là, ça devient intéressant! Mr. Green
Trop loin pour moi. Wink
Ven 13 Juil - 19:23 (2018)
chromosome
P'tit tours de roues ce matin pour l'aller chopper le p'tit dej....
J ai le voyant moteur qui reste allumé environ 30 secondes puis qui s eteinds...ça me plait pas bcp tout ça...
Sam 14 Juil - 10:15 (2018)
Lequel?
Pression d'huile ou injection?
Sam 14 Juil - 11:33 (2018)
Aujourd’hui à 10:57 (2018)
Page 2 sur 4
