Moto qui ne démarre pas
laurent13
Message Moto qui ne démarre pas Répondre en citant
Ma Sportster Roadster ne démarre pas, elle a 2 ans, lorsque je mets le contact le tableau digital clignote, j'ai pensé à la batterie, j'ai essayé de la démarrer avec celle de la voiture mais ça ne change rien, auriez-vous une idée?
Dim 29 Juil - 10:50 (2018)
Hadeys
Quand tu mets sur ON la pompe se met bien en route ?
Mise sur contact, la clé rouge du tableau de bord s'éteint ?
As-tu essayé moto dé-béquillée ou en débrayant ?
As-tu essayé avec le second transpondeur ?
Les cosses de la batterie sont-elles bien serrées (notamment le - ) ?
Si tu bouges ta meule, sans clé et transpondeur, l'alarme gueule ?
Check des fusibles ?
Enfin, batterie peut-être morte, si les points précédents sont ok.
Dim 29 Juil - 11:06 (2018)
laurent13
J'ai changé la pile d'un transpondeur, ça n'a rien changé, j'ai essayé avec le second transpondeur, rien.
Maintenant lorsque je mets le contact, rien ne s'allume, même le voyant d'alarme est éteint, j'ai branché la voiture, rien ne s'allume non plus Ouin Ouin
Dim 29 Juil - 12:41 (2018)
Olivier DIDIER
Elle serait pas un peu encore sous garantie cette brèle? Question
Eléonore
Yeah, Baby, Yeahhhhh
"god hate hairy pussy"
Dim 29 Juil - 12:51 (2018) AIM
laurent13
si, d'autant que je viens de prendre l'extension, mais je ne veux pas me faire pigeonner où ils prétexteraient que c'est la batterie et payer plus de 200€ Rolling Eyes
Dim 29 Juil - 13:01 (2018)
Hadeys
Le fusible principal est comment ?
Tu as vérifié les fusibles ?
Dim 29 Juil - 13:07 (2018)
laurent13
ils sont bons
Dim 29 Juil - 13:33 (2018)
sebkika
Tu les a vérifié comment? A l’oeil?
Dim 29 Juil - 21:40 (2018)
laurent13
oui pkoi?
Dim 29 Juil - 21:43 (2018)
sebkika
Je pense qu il faut les contrôler à ohmmètre ou multimètre pour être sûr car si rien ne s’allume c est soit la batterie hs ou un fusible ou les deux.
Dim 29 Juil - 21:49 (2018)
Hadeys
Je dirais fusible ou batterie  Okay
Utilise un multimètre en continuité pour vérifier qu’ils sont ok (ou ohm mètre ou ampère mètre)
Dim 29 Juil - 21:52 (2018)
laurent13
je n'ai pas d'appareil de mesure, mais lorsque je branche sur la voiture, ça devrait s'allumer, et si c'était un fusible ce matin je n'aurais rien eu dut tout dés le début, non?
Dim 29 Juil - 22:05 (2018)
sebkika
As tu bien branché les pinces?faut rien négliger.
Je te donne des pistes et les méthodes à toi de vérifier et reprends la liste de Hadeys.
Dim 29 Juil - 22:10 (2018)
Tu te fais surtout pas chier.
Elle est garantie, batterie ou pas, tu appelles la concession et tu fais rapatrier la moto là bas.
Moi je penche pour l'alarme ou un truc du genre. Si même avec une batterie voiture il ne se passe rien, y'a un soucis de ce coté.
Maintenant, j'y connais rien en injection mais ca doit pas changer grand chose
Lun 30 Juil - 00:19 (2018)
laurent13
C'est bien la batterie qui est HS, en fait j'avais branché ma pince sur la cosse de ma batterie, et il fallait la brancher un poil plus bas.
J'ai contacté HD, ce n'est pas pris en garantie, ils annoncent une batterie à plus de 200€, j'ai regardé sur internet, il y en a bcp moins cher, que me conseillez-vous comme ampérage? ou modèle?
Je vais investir dans un chargeur Optima6
merci
Lun 30 Juil - 16:39 (2018)
Aujourd’hui à 03:14 (2018)
