Couple & filtre à air
bobbeer
Message Couple & filtre à air Répondre en citant
Après avoir parcouru le post sur les filtres à air, et n'ayant pas trouvé réponse à ma question, j'ouvre un new topic ^^.
J'ai installé un SE heavy breather
-> http://www.harley-davidson.com/gma/gma_product.jsp?PRODUCT<>prd_id=84552444…
et j'aimerai savoir si un arlen big sucker stage 2
-> http://shop.arlenness.com/p-5248-stainless-filterblack-backing-1988-2010-xl…
permettrait un gain de couple (par rapport à mon SE heavy breather actuel) sur mon sportster 1200 "48".
Je précise que j'ai un stage 1 complet SE (heavy breather + SE slash out + SE street performance tuner [carto]).
ps : mettre un filtre k&n
améliore le couple ?
ps 2 : quel est le filtre à air qui donne le plus de couple ?
ps 3 : changer le filtre à air ça permet de baisser la température moteur ?
Merci d'avance =).
http://sportster.xooit.com/t2596-bobbeer-s-48.htm?q=
Mar 11 Oct - 18:04 (2011)
Baboun
Moi j'ai mis un filtre K&N et des bougies NGK iridium, je peux t'assurer que j'ai plus de couple Okay
Mar 11 Oct - 18:36 (2011)
Passe-la déjà au banc de performances, comme quelques-uns (2 ?) l'ont déjà fait ici. Après on pourra comparer.
http://sportster.xooit.com/t2584-Passage-au-banc-et-mesure-de-performance.h…
Quant à espérer un gain en couple en changeant d'un filtre à air haute performance vers un autre filtre à air haute performance, sûrement pas. Normalement c'est la ligne d'échappement qui est un facteur important. D'ailleurs, c'est plus de couple, ou c'est le couple plus bas ?
Pour la température moteur (pas la température d'huile), même remarque : il faut déjà avoir de quoi la mesurer. D'habitude on observe une baisse de la température moteur en utilisant de l'huile de synthèse et/ou en ayant un mélange un peu plus riche.
Mar 11 Oct - 18:47 (2011)
+883 Okay
c est pas en changeant uniquement un filtre a air que tu auras plus de couple, et encore , avoir plus de couple sur nos sports ca restera quand meme leger le gain
faut pas oublier qu on a deja du coupe si tu en veux encore plus change de cylindree Okay Okay
Mar 11 Oct - 19:34 (2011)
Baboun
En apportant plus d'air au mélange et un meilleur allumage, c'est tout à fait normal d'avoir plus de couple Okay Okay Okay
Mar 11 Oct - 19:48 (2011)
CC.Rider
D'accord avec toi, un KN HD 0900 et des NGK iridium améliorent encore un peu le couple.
C'est sensible même si c'est pas des mKg en plus, voir le blog de Fred.... Okay
Mar 11 Oct - 19:57 (2011)
bobbeer
merci merci
avant toute chose, je suis un néophyte lol
en fait ce que j'aimerai (dans l'absolu) c'est échanger les ch contre le couple, par exemple "perdre" 10ch pour gagner en couple; et surtout avoir plus de couple à bas régime et disponible plus tôt.
alors je ne sais pas quel(les) pièce(s) je dois modifier, ou carto =), d'ou mes questions assez floues je le reconnais ^^
en ce qui concerne la température, ce que je souhaite c'est que la moto chauffe le moins possible, et ce afin de minimiser la conso (et améliorer les performances).
si je me trompe sur certains points n'hésitez pas à me le dire, toute remarque est bienvenue Smile
Mar 11 Oct - 21:19 (2011)
millenium
Mathématiquement et physiquement, couple et puissance sont liés:
P=Cw puissance= couple x vitesse angulaire (régime)
Donc, a régime égal, échanger de la puissance pour du couple n'est pas possible.
Après, tu peux favoriser le remplissage à certains régimes en jouant effectivement sur l'admission (filtre à air, profil du cornet, travail des conduits) et l’échappement (diamètre/longueur, contre-cone/chicanes, accord entre les 2 tubes). Par contre, cela est relativement compliqué de prédire le résultat sans tester au banc car entre alors en jeux des phénomènes acoustiques (propagation des fronts d'ondes générés par l'ouverture/fermeture des soupapes) et d'inertie des masses gazeuses.
Donc, te dire par avance que tel filtre appareillé avec tel échappement et couplé avec telle cartographie te procureront tel gain à tel régime n'est pas possible sans faire des tests avec le banc comme juge de paix. Les solutions SE ont ceci de bien par le fait que le filtre et l’échappement ont été conçus pour fonctionner ensemble. De plus, avec ton Street tuner, tu ne peux pas jouer finement sur la carto pour l'adapter à toutes les situations (config SE uniquement il me semble).
Mar 11 Oct - 21:39 (2011)
bobbeer
merci bien millenium
Mar 11 Oct - 22:12 (2011)
CC.Rider
Il y a aussi la possibilité de changer les arbres à cames en choisissant un profil de came qui favorise le couple, pas évident,
surtout que le choix est limité pour les Sport'. Faut fouiller dans les topics du fofo qui parlent du stage 2.
Mar 11 Oct - 22:58 (2011)
ouh là si il y a de quoi y passer des nuits sans sommeil tu peux me croire Mr. Green
Mar 25 Oct - 23:36 (2011)
bobbeer a écrit:
Je précise que j'ai un stage 1 complet SE street performance tuner [carto]).
Merci d'avance =).
Je suis pas convaincu que ton odyssée commence bien ... Crying or Very sad
Mar 25 Oct - 23:39 (2011)
stf64700
bien joli tout ça...
moi qui n'ai même pas encore la bête, je suis déjà en train de penser à changer ce filtre à air pour un k&n, celui qui pointe son nez vers l'avant, je sais même pas comment il s'appelle celui là...
et la question que je me pose (vous pose) c'est celle là:
" si je change ce filtre, (déjà est-ce que je serai capable de le faire..??) et que je mets qq coups de marteuax dans les pots d'origine (dépastiller c'est ça??), faut-il faire une cartographie??? le résultat d'une petite modif comme ça apporte quelque chose à un 883??"
je sais y a 2 questions en fait..
bon si vous pouvez m'éclairer un pneu
merci à vous
HD, le rêve est réalité!!!!
Mer 18 Sep - 14:00 (2013)
Arrow Topic consacré au Stage 1....
Mer 18 Sep - 16:07 (2013)
Pepito
Tout est dit ...
Mer 18 Sep - 16:17 (2013)
Aujourd’hui à 10:25 (2018)
Page 1 sur 4
