ca commence à bien faire: alarme non dévérouillée
Elgordo
Message ca commence à bien faire: alarme non dévérouillée Répondre en citant
Alors, comme certains sur ce forum, j'ai un problème de déverrouillage de l'alarme avec le transpondeur qui est dans le porte clé.
Sauf que:
- j'ai changé (2 fois la pile) qui est dans le porte clé => celà marche une ou deux fois et plus ensuite...
- cela m'arrive dans le parking où je gare ma Sportster, et je la gare TOUJOURS au même endroit, donc à priori pas de problèmes d'ondes, de brouilleurs, etc...
- cela m'arrive ensuite à chaque arrêt et redémarrage et donc bien sur n'importe où, donc ce ne peut pas être un problème d'ondes ou de brouilleur
- la batterie est neuve, et par ailleurs le démarrage est parfait avec le système par code => ce n'est pas un problème de batterie
Si quelqu'un avait une piste...
Merci à tous
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
Dim 5 Aoû - 09:13 (2018)
Rotorhead
Tu a deux transpondeur normalement.
Un essai avec le second si possible.
Moi c'est Didier. Wink
Dim 5 Aoû - 10:08 (2018)
Il y a également une pile-batterie avec la sirène...
Dim 5 Aoû - 10:13 (2018)
en effet.. un accu de 9V placé sous la bécane devant la roue arrière
Dim 5 Aoû - 10:15 (2018) Visiter le site web du posteur
boub
Shocked Des motos à pile "vade rétro satanas" Twisted Evil
Dim 5 Aoû - 15:54 (2018)
Elgordo
Rotorhead a écrit:
Oui, je vais faire cela demain. Merci
Dim 5 Aoû - 19:08 (2018)
Elgordo
Ah, une pile qui sert à recevoir le signal du transpondeur ? Bonne piste aussi. Merci
Dim 5 Aoû - 19:09 (2018)
Blacksad
Une pile non, mais un accus. Qui alimente la sirene entre autre
Dim 5 Aoû - 19:50 (2018)
Elgordo
Vu que la sirène me casse les oreilles à chaque démarrage ce ne serait donc pas cet accu....
Dim 5 Aoû - 19:57 (2018)
PIERROT LE FOU
Ben si, peut être...
THE BITCHY
BABY BLUE
Dim 5 Aoû - 20:02 (2018)
Faut expliquer longtemps... Noeuds au cerveau
Dim 5 Aoû - 21:53 (2018)
Hadeys
Ton iron date de 2013, si l’accu n’a jamais été changé il y a de fortes chances qu’il soit HS.
Ce qui fait qu’il ne se recharge pas correctement, vide la batterie et l’alarme peut gueuler aussi car l’accu sert de « sécurité » au cas ou un mec débranche là batterie pendant neuttaliser l’alarme... donc là s’il est foutu c’est la batterie qui alimente l’alarme.
15 minutes pour le changer, comme dit Haruon il est devant la roue arrière dans un boîtier étanche.
Si à changer prends un accu de qualité et de marque.
Lun 6 Aoû - 10:08 (2018)
Takanka
L'accu n'as rien à voir dans la détection du transpondeur.
Mon accu à 8 ans et aucun soucis. Si ton transpondeur n'est pas détecté essaie avec le 2ème, si ça ne fonctionne toujours pas assure-toi que les piles sont ok et MONTEES dans le bon sens.
Si toujours pas alors concession pour voir exactement ce qui ne fonctionne plus.
Lun 6 Aoû - 13:00 (2018)
Elgordo
Bon, alors, apparemment les spécialistes ne sont pas d'accord Mr. Green
Le second ne fonctionne pas non plus.
Les piles sont OK et dans le bon sens et neuves (cela a fonctionné 2 ou 3 fois).
Donc concession ou accu ?
Lun 6 Aoû - 13:11 (2018)
judas
j'ai la solution !!!! Mr. Green
Lun 6 Aoû - 13:13 (2018) MSN Skype
Aujourd’hui à 02:35 (2018)
