Bruit curieux frein avant
Olivier roadster
Message Bruit curieux frein avant Répondre en citant
Bjr à tous,
Après ma révision des 6000, cumulée à un changement de poignée, j'ai un voyant rouge qui s'allume de manière aléatoire en roulant.
Si je serre mon frein avant de manière rapide et le relâche le voyant s'éteint (histoire avec le contacteur au niveau de la poignée je suppose).
Depuis peu j'ai un léger bruit à l'avant un peu comme un claquement légé quand je freine. A l'arrêt frein avant bloque en faisant pression par accout sur La Fourche idem. Pas présent si je bloque la moto avec le frein arrière et mise en pression de La Fourche par accout.
Des que mon gris rentre de CP je prends rendez-vous. Mais si vous avez des avis...
Roadster de 2016
Olivier
Sam 11 Aoû - 18:02 (2018)
boub
A voir l'année de ta moto je pense que tu as l'ABS ? car je ne vois pas pourquoi un voyant s'allume . Une usure des plaquettes donnerai un bruit de ferraille. Tu entend quoi par changement de poignée .
Sam 11 Aoû - 19:25 (2018)
Olivier roadster
Yes ABS (double disque), je n'ai pas précisé je suis à 12'500 km, soit 4'500 km depuis ma révision à 8000 et non 6000 (périple Pyrénées/Paris pour les vacances).
Les plaquettes sont ok.
Et pour les poignées, montage de kuryakyn, donc cocottes devissées et revissées... Mais je ne sais pas si cause à effet de mon voyant avec le bruit qui date d'aujourd'hui.
Sam 11 Aoû - 20:06 (2018)
boub
Visser et revisser les cocotes si tu pinces un fil a la longue tu peux le dénuder et créer un faux contact . Mais au bout de 4000 km depuis le montage surement pas de lien . J'ai aucune compétences dans ce domaine désolé mais les symptômes me font penser un l'ABS. Je vais suivre ton post cause je suis curieux de savoir. Merde pour la suite.
Sam 11 Aoû - 20:24 (2018)
Olivier roadster
Ok thanks !
Je ferai un retour...
Sam 11 Aoû - 20:26 (2018)
alainb
curieux , un bruit comme ça à l’arrêt ça ressemble a un problème de roulement ( de tés ou de roue) , c'est curieux avec le kilométrage que tu as
Sam 11 Aoû - 22:41 (2018)
Aujourd’hui à 03:15 (2018)
