Code PIN sur dyna 2005
Le Frontal
Message Code PIN sur dyna 2005 Répondre en citant
Hello à tous les possesseurs de dyna (sur le forum de Sporster Mr. Green ) et aux autre aussi!
Voilà ,pour l instant pas de problème mais au cas où , j aimerai récupérer mon code PIN sans a avoir
a le quémander à mon cons du coin ....j ai vu pas mal de tuto mais c est sois sur des dyna plus ressente ou
en amerloque (du moins,j imagine),j ai bien réussi à accéder a l ordinateur de bord pour lire les codes erreurs
mais rien de plus !!!
Pour mémoire , ma bécane a La clefs sous la selle et pour accéder à l ordi , il faut presser le bouton latéral du cadran puis tourner la clef de contact !
J ai déjà essayé de tourner la clef en off-ignition-off-ignition- et appuyer 3 fois sur le clignotant gauche puis le droite .....mais rien !!
Donc , je suis « ouvert » à tout surjection d ordre « mécanique »!!!
La vie , c est comme une tartine de merde , chaque jour on en mange un petit peu !
Mar 4 Sep - 21:03 (2018)
laupar
Un ordi dans une HD ? Shocked
Une HD sinon une BM.
Mar 4 Sep - 22:00 (2018)
Le Frontal
Façon de parler .....pour simplifier l expliquation .....apres si tu as un carbu , ceci explique cela !! Mr. Green
Mar 4 Sep - 22:09 (2018)
laupar
Ah ah ok Okay Mort de Rire
Mar 4 Sep - 22:22 (2018)
Ben si ces cons là n'ont pas changé le système entre carbu et injection, tu fais comme ça :
la clé sur acc
appui simultané sur les deux bouton de cligno, le voyant alarme doit se mettre à clignoter comme un fou
tu rentres le code sur le cligno gauche et tu confirmes avec un appui sur le cligno droit.
Normalement, c'est 1-2-3-4-5
Donc tu appuies 1 fois sur le cligno gauche, confirme cligno droit
appui 2 fois clignos gauche, confirme cligno droit......etc jusqu'à 5
Et normalement, à 5, le voyant d'alarme s'allume en plein pour te dire que c'est désactivé.
Mar 4 Sep - 23:54 (2018)
Le Frontal
Ok , je vais essayer !
Merci Wolfy !
Mer 5 Sep - 07:22 (2018)
ah bé voilà... c'est la même manipulation que la mienne  Mr. Green
Mer 5 Sep - 11:49 (2018)
Aujourd’hui à 19:18 (2018)
