essence dans huile
essence dans huile
rebel
Message essence dans huile Répondre en citant
Salut tous le monde.
j'ai voulu vérifier mon niveau d'huile sur mon 883 carbu de 2002 et j'ai l'impression que mon huile sent l'essence!!! Evil or Very Mad
Avez vous une petite idée de ce que ça peut etre? Je balise un peu
Dim 9 Sep - 20:03 (2018)
XLH1981
c'est pas l'odeur mais des bulles qui pourraient apparaitre, si vraiment tu as de l'essence dans l'huile, mais je vois pas comment ce serait possible. si tu as une fuite, c'est l'huile qui part dans la combustion. l'essence elle est vaporisée dans la chambre de combustion, et est brullée ! la seule possibilité pour passer et via le reniflard de carter moteur qui est branché sur le filtre à air, et c'est pas gagné !
donc si tu as un doute vidange ton huile et remets en une toute neuve, change aussi ton filtre. et regarde si ce phenomene persiste !
Dim 9 Sep - 20:43 (2018)
c’est possible si le pointeau de ton carbu ne ferme pas bien l’arrivee d’essence
si tu n’as pas de sortie anti debordement sur la cuve , méfiance
donc a verifier
Dim 9 Sep - 22:23 (2018)
j’ai oublié l’explication ... Mr. Green
a l’arret , si devordement il y a , l’essence passe par la pipe d’adm et va directement dans les cylindres et se melange a l’huile
verifies aussi qu’a l’arrêt ton robinet a depression ferme bien
Dim 9 Sep - 22:27 (2018)
judas
+1200 j'y pensait au robinet
Dim 9 Sep - 22:29 (2018) MSN Skype
Ah ben voilà..encore un petit problème de carbu....pfff....ça va remettre 1 € dans la tirelire...
Alors ce que dit...SAM Mr. Green
le principe du dévordement ...si si... le dévordement... Mr. Green c'est quand la la cuve est est bleine...elle elle dévorde
Bon après ça part en sucette il nous parle de pipe...
que tout va directement dans les cylindres...que ça se mélange à l'huile....va savoir par où il est passé....
et nous parler de son robinet qui ferme plus...
bref...vous l'aurez compris...les vieux carbus....c'est la décrépitude
Et après ça...ils vont encore venir nous faire chier sur l'injection...PPPFFFFFfffffffffffffffffffffffffffff ...je me marrreeeeeeeeeeee
Lun 10 Sep - 20:27 (2018)
ED les soucis d’incontinences ça viendra ... Mort de Rire
Lun 10 Sep - 22:24 (2018)
déjà me suis pissé dessus rien qu'en pensant à ma connerie Mr. Green
Lun 10 Sep - 23:22 (2018)
rebel
Comment faire pour vérifier si mon robinet ferme bien? Embarassed Question
Mar 11 Sep - 21:23 (2018)
https://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=300838
http://www.forumsportster.com/t16425-Fuite-d-essence.htm?start=15
Mar 11 Sep - 21:28 (2018)
tu debranches la durite a coco sur le carbu et tu verifies que ça ne pisse pas en permanence
normalement quand ça ferme bien , tu as juste ce qu’il y a dans le tuyau qui se vide
tu as vérifié que tu as un sortie de trop plein de cuve ?
Mar 11 Sep - 21:41 (2018)
rebel
salut samourai, excuse mais c'est quoi la durite coco? et comment savoir ou se trouve le trop plein de cuve? Question Mr. Green Mr. Green
Mer 12 Sep - 06:46 (2018)
Rotorhead
Ça je sais Coco c'est un peu de l'argot pour désigner le carburant, l'essence quoi Wink
Moi c'est Didier. Wink
Mer 12 Sep - 06:55 (2018)
rebel
merci rotorhead,j'aurai pu y penser avant,quelle couille!!! Embarassed
Mer 12 Sep - 07:00 (2018)
Mer 12 Sep - 12:57 (2018)
Aujourd’hui à 02:21 (2018)
