essence dans huile
essence dans huile
rebel
Message petits trajet Répondre en citant
salut a toutes et a tous Very Happy J'aimerai savoir si ce n'ai pas dangereux pour mon moteur,si je ne fais que trés peu de bornes par jour! en effet je fait 6 km aller retour pour aller bosser Mr. Green
Lun 8 Oct - 09:07 (2018)
Rotorhead
Message essence dans huile Répondre en citant
Salut, une chance de bosser près de chez soi, mais très néfaste pour nos moteurs.
Jamais en température, et c’est la phase entre démarrage et bonne température ou l’usure est la plus importante, y compris la dégradation de l’huile.
Un petit scooter, un vélo, pour faire 6 bornes le mieux à mon avis.
Moi c'est Didier. Wink
Lun 8 Oct - 09:26 (2018)
si si c’est dangereux pour ton moteur l’essence dans l’huile
il faut réparer ça et faire une vidange moteur
Lun 8 Oct - 09:37 (2018)
Rotorhead
Hello, j’avais compris uniquement les petits trajets, sans problèmes de robinet fuyard.
Sinon diluer l’huile pas recommandé bien sûr.
Lun 8 Oct - 09:47 (2018)
rebel
donc pour controler mon robinet,j'ai juste a retirer la durite d'arrivée sur mon carbu et a vérifier si mon robinet ferme bien?
Lun 8 Oct - 09:58 (2018)
XLH1981
oui c'est simple, mais au cas ou, prevoit un recipient à mettre sous la durite debranchée !
Lun 8 Oct - 10:16 (2018)
Jaquou
Si tu fais que des tout petits trajets sur un sports :
- mettre la batterie sur optimate régulièrement
- vidanger l'huile moteur souvent
Ca pourrait peut-être aussi expliquer une odeur d'essence dans l'huile, vu que tu fais la moitié de tes kilomètres avec le moteur froid, les segments pas dilatés et le starter souvent sur "ON".
Nightster 2007 - 16000km - Shock Factory - Sissy bar
Lun 8 Oct - 10:44 (2018)
rebel
merci beaucoup jaquou Okay
Lun 8 Oct - 10:49 (2018)
rebel
salut,j'ai démonté la durite qui arrive au carbu,mais rien ne coule! faut il démarer le moteur?
Sam 13 Oct - 16:38 (2018)
Jaquou
dans ce cas c'est que le robinet ferme bien, non ?
Si tu mets juste un coup de démarreur, ça devrait tirer sur la dépression et un peu de coco devrait couler.
Sam 13 Oct - 17:01 (2018)
rebel
ok,et j'ai un autre probleme! j'ai démonté le haut du carbu pour voir la membrane et dans le carbu c'est noit comme si il y avait eu le feu et la bague qui est juste sous la membrane est un peu fondue sur 5mm de large!!! avez vous une idée de ce que ça peut etre?
Sam 13 Oct - 17:07 (2018)
judas
fais péter les photos, moi perso je ne comprends rien ...
Sam 13 Oct - 18:57 (2018) MSN Skype
rebel
oh merde,je viens de remonter. en fait mon carbu est noir comme si il avait cramé a l'interieur et le dessous de la membrane a fondue légerement.
je vais essayer de faire des photos cette semaine ,il faut que je redémonte. j'ai l'impression que ça a chauffé dur pour remonter jusqu'au carbu.j'ai peur de flinger mon bourrin. Ouin
Sam 13 Oct - 19:10 (2018)
judas
bah si ton carbu marche pas tu flingueras pas ton moteur, il démarrera pas Mr. Green
démontes tu en a pour 10 minutes et fais nous une ou deux tof, ensuite on te dis tout si tu as aussi une photo de ta pipe d'admi
Sam 13 Oct - 19:12 (2018) MSN Skype
rebel
ok,je te fais ça demain judas,,là je reçois pour l'apero.
Sam 13 Oct - 19:13 (2018)
Aujourd’hui à 18:17 (2018)
Page 2 sur 3
