[RESOLU] odeur essence, tourne sur un cylindre, ...
florenzo
Message [RESOLU] odeur essence, tourne sur un cylindre, ... Répondre en citant
Salut les gars,
Un poto a rencontré un problème ce matin en voulant partir avec son sporty (nightster 2010).
Selon sa description:
La meule sentait l'essence. Au démarrage, elle semblait ne tourner que sur un cylindre. de l'huile est sortie du pot...
Sa config : filtre KN dans boitier d'origine, échappement supertrapp (2 en 1, supermeggs je crois).
Une idée?
on commence par regarder quoi?
Merci d'avance
Présentation de ma meule : http://www.forumsportster.com/t27208-le-night-de-Flo.htm?q=#p985806
Mar 11 Sep - 12:36 (2018)
XLH1981
avez vous enlevé les bougies ?
est-ce une carbu ou injectée ?
avez vous regardé le niveau d'huile ? fumait-elle avant ?
les compressions sont-elles bonnes ?
sinon tu appelles sos hd et il vient pour l'amener à la cons, non serieux difficile avec le peu de resseignement que tu donnes ! non !
Mar 11 Sep - 13:32 (2018)
XLH1981
comme je suis un gars sympa, je vais oser une reflection : il y a un reniflard sur le filtre carb ? sans doute trop d'huile dans le filtre, donc nettoyage de ce dernier, et sans doute le ressort de retour de la pompe à huile un peu faible, donc à réparer.
les autres auront sans doute d'autres idées !
Mar 11 Sep - 13:37 (2018)
nightster de 2010 donc injection
Mar 11 Sep - 13:39 (2018) Visiter le site web du posteur
XLH1981
ça c'est le stock, mais tu mettres un carbu sur toutes les injectées !
Mar 11 Sep - 14:01 (2018)
florenzo
Effectivement, modèle injection. On n'a encore rien regardé, juste échangé par téléphone. Rien à signaler avant ce matin, pas de fumée à d'échappement.
Le niveau d'huile est ok, par contre la bougie cylindre avant humide et bien noire.
Merci pour vos réponses !
Mar 11 Sep - 18:12 (2018)
XLH1981
en premier mettre 1 ou 2 bougies neuves !
Mar 11 Sep - 20:18 (2018)
florenzo
Ok merci! On va faire ca et voir ce que ça donne!
Mar 11 Sep - 20:51 (2018)
alainb
une bougie faiblarde => au demarrage un cylindre se gave d'essence et quand la bougie veut bien s'allumer , ça balance tout dans le pot en faisant de la fumée noire
Mar 11 Sep - 21:57 (2018)
florenzo
Merci pour ton éclaircissement Okay
Mer 12 Sep - 08:54 (2018)
florenzo
Changement de bougies fait, la meule démarre bien Okay
Par contre elle cale des qu'on la redresse..... Shocked
Jeu 13 Sep - 17:40 (2018)
XLH1981
doit y avoir une sonde qui fait pas son travail, mais comme je suis une quiche en injection je passe la main !
y a de l'essence, elle est pas sur la reserve, si ça existe !
Jeu 13 Sep - 18:32 (2018)
florenzo
Je lui ai posé la même question Very Happy mais oui, y'a de l'essence!
Jeu 13 Sep - 18:47 (2018)
florenzo
Bon ben rebelote, fausse ça déconne comme au début malgré les bougies neuves.... est ce que ça peut venir des antiparasites?
Ven 14 Sep - 15:57 (2018)
XLH1981
bon elle a bien demarré, c'est apres, en la redressant que le pb est ré-apparu. donc je ne pense pas que l'allumage n'est pas en cause. sur une injection ce sont les sondes qui donnent les infos, donc si mauvaises infos, le moteur tourne mal !
Ven 14 Sep - 18:02 (2018)
Aujourd’hui à 01:30 (2018)
