Sur-regime??
Sur-regime??
NoRemorse
Message Sur-regime?? Répondre en citant
Youhouuu tout le monde Very Happy
Tout à l'heure en m'en rentrant de chez l'merlan j'me dis, tient j'vais prendre par les cols (col de guery pour ceux qui connaissent).
Je m'arrete refaire le plein de la citerne à la bourboule et broooooooooooo j'm'en repars...
Sur une ligne droite, j'm'engaillardi et j'essaye un tant soit peu à pousser sur la 3eme... BROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO... BEUH... surement que j'ai été un peu optimiste sur le haut regime et apres une grosse coupure ca repart...
En route, elle me fait un gros hoquet alors que je roulais sur un filet de gaz... gargl...
Et de plus en plus jusqu'à ce que j'arrive chez moi...
Du coup j'ai un peu une inquietude d'avoir peté quelque chose...
Pour eliminer une cause possible j'vais vider le reservoir parce que j'y ai collé du SP95E85... du coup elle a peut etre po aimé...
Sinon, un bref suregime, si ca flingue pas une soupape dans le piston, ca peut avoir quoi comme incidence sur un touine milwakesque??
Merci pour vos lumieres
Mar 11 Sep - 14:02 (2018)
Rotorhead
Je mise sur le carburant, pourquoi avoir mis du E85 ?
Il restait quel carburant et quelle quantité avant le plein ?
Pour un suregime le rupteur devrait couper avant destruction.
Moi c'est Didier. Wink
Mar 11 Sep - 14:23 (2018)
elle est foutue Shocked Mr. Green
Mar 11 Sep - 14:27 (2018)
Patator
Ben vi, pourquoi tant de haine!??... Mr. Green
STAGE 0,75 by Daube Power...
Sum cohaerentia mondorum..
Mar 11 Sep - 15:12 (2018)
Rotorhead
Mr. Green si c'était de quoi créer un sujet fallait trouver autre chose.
Mar 11 Sep - 15:35 (2018)
NoRemorse
deja j'ai beugué... c'etait du SP95-E10 que j'y ai collé au brelon... y restait 1.5 dans le peanut...
voila voila Cool
Mar 11 Sep - 16:34 (2018)
NoRemorse
AVec de l'essence "normale" c'est toujours pareil...
Je demonterais le carbu demain voir si par hasard la membrane de la cochonnerie à depression n'aurait pas lachée la rampe par hasard...
Mar 11 Sep - 20:23 (2018)
Don Long Juan
j'ai toujours pu mettre des "sur "régime (au rupteur) avec du 95 et du 95 E10.... Mr. Green et ça tourne bien toujours pareil....du moment que l'huile est bonne et que le temps de chauffe est respecté,ben sakamaché !
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mar 11 Sep - 21:04 (2018)
Mr. Green Oh merde...encore 10 balles dans la tirelire ...
C'est Normal...c'est un carbu ...ça fait ça avec ces choses là...c'est capricieux Mort de Rire
rhaaaaaaa tout les jours on en retrouve aux bords des routes...
Mar 11 Sep - 21:18 (2018)
Don Long Juan
pfff
n'écoutez pas les chansons des injestés...et de leur guerre intestine et jalouse.... Mr. Green
Regarde déja vers ta bobine dont les cablages ont une bonne habitude à faire beueueueueu .....car ils ont une grosse tendance à vouloir se barrer de la dite sainte bobine,faut juste leur mettre un petit coup de pincette pour les faire rentrer dans le droit chemin Okay
=> Le Gros Bob
Mar 11 Sep - 21:25 (2018)
bon après des fois y a aussi un petit filtre sur le robinet... c'est capricieux les petits filtre avec la crasse qui s'entasse dans un aussi vieux réservoir de carbu
Mar 11 Sep - 21:32 (2018)
SVP merci de ne pas déborder concernant vos débats Carbu/injection .. qu'ils restent dans les sujets adéquate (même pour une boutade Wink )
Mar 11 Sep - 21:41 (2018) Visiter le site web du posteur
NoRemorse
Merci pour les pistes de recherche...
Je verifierais le cablage de la bobine demain...
La "panne" ne fait pas penser à un truc qui bouche le gicleur... c'est plus comme si on coupait le contact ou lachait la poignée des gaz sechement...
Suite demain... il fera jour Wink
Mar 11 Sep - 22:33 (2018)
filtre du robinet ...merde dans le réservoir ?
si c'est encrassé dans le bas de la cuve du carbu...ça peut donner une piste
Mar 11 Sep - 23:28 (2018)
NoRemorse
Je viens de checker et toute les connexions sur la bobines sont ok, la petite durite sur vcoe aussi...
Pour le carbu je n'y crois pas trop... le coté "coupure" est trop net je trouve...
Bon j'irais faire un tour quand j'aurais le temps pour voir ce que ca dit en roulant.
merci
Mer 12 Sep - 08:25 (2018)
Aujourd’hui à 01:31 (2018)
