Démarreur : ne fonctionne qu’a Chaud !!??
Frantz
Message Démarreur : ne fonctionne qu’a Chaud !!?? Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Comme un problème n’arrive jamais seul , je viens à peine de réparer ma boîte de vitesse que j ai un problème de démarreur !!!
Je ne pense pas que se soit un gros problème , mais je suis à court d idée pour le trouver .
Hier soir , pour rentrer chez moi après le Boulo , je fait ma procédure normalement , et tout se passe bien , contacte/lumière Ok , sauf que le démarreur ne répond pas !
Je démarre donc à la poussette .
En arrivant chez moi , tout refonctionne normalement !
Se matin , ( à froid ) pas de démarreur , démarrage poussette , et en arrivant au Boulo , mon démarreur fonctionne!
Quelqu’un aurrai une expérience sur ce genre de problème ?
Sur quoi je peux intervenir en premier ?
Mar 11 Sep - 16:37 (2018)
boub
L'expérience que j'en ai me font tout de suite penser à la batterie. Je te dis ça car j'ai eu le même soucis au début. Après si ta batterie est neuve la les idées sont moins cool. Tu te tapes une sacré série de galère. Je suis de tout cœur avec toi je suis aussi dans une belle série Mr. Green
Mar 11 Sep - 16:44 (2018)
Frantz
Aucun signe de faiblesse de la batterie , lorsque le démarreur fonctionne , elle a la pêche , et en toute situation , mes phares sont puissants .
Je ne pense pas à la batterie car absolument rien ne se passe , même pas un petit bruit du démarreur alors que mes phares crachent plein feu !
C est se qui me fait penser a un faux contacte , qui plus est uniquement à froid ...
Mar 11 Sep - 16:50 (2018)
boub
Il faut vraiment de la sauce pour lancer le démarreur et quand tu as roulé tu recharges ta batterie qui de ce fait a du jus pour le démarreur. Pourquoi le faux contact que à froid?
Mar 11 Sep - 17:00 (2018)
Frantz
Parce que je connais bien le symptôme de batterie faible , déchargée ou HS sur mon autre sportster (2005 , avec anti démarrage )
Et même avec une batterie faible après plusieurs semaine d’inutilisation, la batterie arrive à faire tourner le moteur jusqu au point de compression .
C est vrai que c est un point sensible sur HD. , et c est pour ça que j ai mis du haut de gamme sur mon bobber .
Sur le chopper , la batterie est soi-disant récente , et ne présentais aucun signe de faiblesse jusqu a encore hier matin .
Mais je te l accorde , point a tester pour en avoir le cœur net !
Mar 11 Sep - 17:08 (2018)
Frantz
Ça fait 5 heures que la moto est arrêtée ,
Moteur froid , elle démarre nikel sans aucun signe de faiblesse .
Je doute fort que se soit un problème de batterie , mais ça me fait plutôt penser à un problème de faux contacte ...
Je repart du Boulo à minuit , j en saurai plus tout à l heure .
Mar 11 Sep - 21:04 (2018)
peut etre les contacts du solénoïde hs
Mar 11 Sep - 21:10 (2018)
Frantz
Le solénoïde. , c est ce qu il y a au cul du démarreur , côté droit ?
Mar 11 Sep - 21:11 (2018)
c’est là où tu as le + qui arrive
oui c’est a droite du demarreur
Mar 11 Sep - 21:34 (2018)
Frantz
Ok merci , en tout cas il est bien serré .
Mais peut être qu il est en fin de vie et fait des siennes !?
Mar 11 Sep - 21:36 (2018)
Vérifie le serrage des écrous sur les cosses batteries et sur le démarreur et le carter.
Mar 11 Sep - 23:53 (2018)
XLH1981
je suis aussi de ceux qui pense à une batterie faible. As tu essayé de demarrer avec l'aide d'un booster ?
à chaud ou encore tiede, pas de probleme mais apres un arret long pas assez de patate ! et as tu essayé sans lumiere en fonction ?
Mer 12 Sep - 20:11 (2018)
Frantz
Même à froid après 12h d arrêt la nuit , elle a démarrer ce matin .
Ce qui fait que c est un problème aléatoire ...
De ce que j ai pu voir rapidement , rien n est desserré au niveau du démarreur. !!
Jeu 13 Sep - 19:32 (2018)
XLH1981
tu n'aurais pas un faux contact !, batterie qui bouge par exemple !
Ven 14 Sep - 09:12 (2018)
Frantz
Je garantis une batterie bien serrée , avec des cosses clean , et bien chargée !
Ven 14 Sep - 09:44 (2018)
Aujourd’hui à 01:44 (2018)
