Feux de croisement 14volts
alex.L
Message Feux de croisement 14volts Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Mon projet sur base de XR1200 touche a sa fin et je fais face a un probleme :
En allant faire les premiers tours de roue, mon feux de croisement a claqué,
Problème, en mettant mon voltmetre j’ai 14 volts sur la cosse,
Mon feux avant est un feu classique
Cependant, j’ai une bande de led feux’ + stop + cligno a l’arrière.
Alors je me pose pas mal de questions :
Faut il mettre une résistance se 28 ohms pour compenser l’ampoule de 5W d’origine ? (Je n’ai jalais vu ça )
Merci de votre aide
Alexis
Mer 12 Sep - 23:12 (2018)
C'est 12 volts régulés partout.... avant ou arrière.
Donc, tu dois avoir un gros problème sur le circuit avant.
Jeu 13 Sep - 00:01 (2018)
Non, 14V c'est normal moteur en marche. Le régulateur limite justement à 14,3V ou 14,4V.
Le XR n'est pas multiplexé donc pas besoin de résistance.
Dim 16 Sep - 07:46 (2018)
sebkika
Dim 16 Sep - 09:51 (2018)
14 volts en charge à la batterie mais les ampoules non. Faudra que je mesure ça un de ces jours
Dim 16 Sep - 10:44 (2018)
Aujourd’hui à 02:41 (2018)
