Bruit au niveau des cache culbuteurs
Soso
Message Bruit au niveau des cache culbuteurs Répondre en citant
Hello,
Après quelques kilomètres avec le sportster je me rend compte maintenant que j'ai un bruit pas très net coté cache culbuteur.
J'ai fait écouter ça à Xav qui me dit qu'effectivement ça doit pas faire ce bruit normalement.
Du coup j'ai commencé à démonter la moto pour faire des vérifications.
Petit Bonus Photo:
La moto
Zoom sur le moteur
J'ai fait un petit nettoyage rapide des plan de joint ( Je ferai le vrai nettoyage au remontage des joints neufs )
Photo du cylindre avant. On voit bien le gras sur la culasse du au joint qui était plus étanche.
J'ai sortie les axes et les culbuteurs pour mesurer les cotes.
On voit qu'il y a eu des frottements au niveau des axes et des bagues et aussi sur le culbuteur au niveau de l'appui sur la queue de soupape ( Jusque là pour avoir démonté plusieurs moteur je ne trouve pas ça choquant. Je sais pas si sur ce moteur c'est normal ????? )
J'ai retiré tt la parti avant la culasse pour mesurer les tailles des différentes pièces.
Tout semble dans la cote jusque là.
Je me demande si le problème ne viendrai pas d'un poussoir hydraulique mais avant de sortir la culasse pour arriver au poussoir j'ai un enregistrement du son au niveau du cache culbuteur si quelqu'un pourrait me dire si pour lui ça sent le problème de poussoir hydraulique ?
http://www.sendspace.com/file/huwjzp
Petit aparté voici la photo du boitier papillon et du collecteur d'admission où on voit bien un paquet de gras sur les parois du au renvoi des vapeur d'huile moteur par les reniflard ( Note pour plus tard : installer des reniflards extérieur )
Jeu 13 Sep - 00:02 (2018)
40 000 moi aussi j'ai un bruit dans le cache culbu...c'est pas encore une machine à coudre...mais on sent bien que ça travail de la queue de soupape la dessous...
elle a combien de km la tienne ?
Jeu 13 Sep - 07:31 (2018)
Soso
Je suis à 46 000 km
Jeu 13 Sep - 08:23 (2018)
quelle huile tu mets ? et depuis combien de temps ?
Jeu 13 Sep - 09:22 (2018)
Pas faux...
se méfier aussi des bruits d'été...il fait plus chaud et l'huile comme dit SAM est importante...
la mienne, le bruit diminue de façon audible à chaque vidange...
Jeu 13 Sep - 10:24 (2018)
XLH1981
oui l'usure du culbu coté soupape est normal, par contre tu as un axe de culbu qui est un peu marqué, et qui pourrait indiquer un graissage pas optimal.
pas au papier de verre 1500 pour rattraper les marques et avant remontage mettre de l'huile directement dessus style Meca-run P18, par exemple.
moi en plus je mets un soupçon de graisse cuivrée sur les queues de soupapes.
l'important est que tout soit bien huilé lors du remontage. pour les tiges de culbuteurs font elles la bonne dimension en longueur, pas de trace de marquage des 2 cotés.
apres si tout est bon sur le haut effectivement il faut regarder en bas, les poussoirs , les cames !
Jeu 13 Sep - 11:02 (2018)
XavTC64
Si Jean-Paul voyait dans quel état tu as mis son ex Mort de Rire
RoadTrip Gorges du Verdon
https://bit.ly/2tKQGFc
https://bit.ly/2Kt5eQT
RoadTrip Transpyrénéenne
https://bit.ly/2Kv51jk
RoadTrip Stelvio
https://bit.ly/2IxJ2U5
RoadTrip Compostelle
https://bit.ly/2KrJ44O
Jeu 13 Sep - 12:00 (2018) Visiter le site web du posteur
Soso
Pour l'huile, l'ancien proprio avait mis de la 10w40 de voiture 1 semaine avant de me la vendre. ( elle a du faire 300 borne comme ça la moto )
Quand je l'ai eu j'ai refais la vidange avec de l'huile Harley 20w50. Le bruit étant toujours présent j'ai commencé à démonter.
Les tiges de culbuteurs n'ont pas de marquages particuliers ? Les têtes sont bien brillantes sans plats apparents.
Je reçois des douilles tailles US avec 12 pans aujourd'hui. Je vais sortir les culasses ce soir pour vérifié plus bas.
Ensuite je ferai le point sur ce que je dois racheter. et là j'aviserai ( pourquoi pas passer en 1200 directement Very Happy )
Je vous ferai les photos sans les culasses
Jeu 13 Sep - 16:03 (2018)
a entendre ton fichier sonnore , ça n’a pas l’air catastrophique
t’as pas la seule harley qui fasse du bruit de distribution
perso j’aurais laissé comme ça
Jeu 13 Sep - 18:05 (2018)
de la 10w40 , pour une harley Mort de Rire
s’il a roulé comme ça plusieurs dizaines de milliers de km , ça ne m’etonne pas que ça fasse du bruit à 50.000 Confused
apres c’est pas inquiétant comme bruit
Jeu 13 Sep - 18:09 (2018)
+1200
Jeu 13 Sep - 18:11 (2018)
le Nefaste
La mienne fait le même bruit!!!
Et ça m’inquiète pas plus que ça
RAS, no comment mais chuuuuuut!!!
Jeu 13 Sep - 22:31 (2018)
Profite que c'est déposé pour monter des "Rockout". Ca élimine le bruit de machine à coudre.
https://www.rockout.biz/
Jeu 13 Sep - 22:45 (2018)
Soso
J'ai vu ça quand je cherchais la cause du bruit mais regardant sur les axes de culbu et les vis je n'ai aucune marque de cognement.
Jeu 13 Sep - 23:09 (2018)
Soso
Voila mon petit update photo du soir
Jeu 13 Sep - 23:11 (2018)
Aujourd’hui à 03:24 (2018)
Page 1 sur 4
