Bruit au niveau des cache culbuteurs
Message Bruit au niveau des cache culbuteurs Répondre en citant
c’est neuf tout ça Okay
tes bruits de distrib peuvent venir de la pompe a huile
Ven 14 Sep - 09:07 (2018)
Soso
effectivement soit une 100 aine d'€ soit 1500 €
Je me tate encore.
Tu penses que la pompe peut ne plus envoyer assez de pression ?
Est ce que y'a un solutions pour mettre un mano quelque part et voir ce que ça donne
Ven 14 Sep - 16:37 (2018)
La pompe C’est une piste
Il faut aussi vérifier si les poussoirs et leurs logements sont dans les tolérances
S’il y a des fuites a ce niveau , le rattrapage du jeu ne se fait pas , ou pas assez
Pour la mesure de la pression d’huile , tu peux brancher un mano à la place du switch de pression d’huile
Tu as des tutos qui peuvent t’aider Okay
Ven 14 Sep - 17:40 (2018)
Soso
Merci Je vais regarder ça.
Ven 14 Sep - 18:09 (2018)
Blacksad
Soso a écrit:
Et voila pour ce soir. Laughing
A noter que sur la culasse avant (celle avec beaucoup de calamine blanchâtre ) le pot d’échappement bougeait car le clips qui bloque la bague de collecteur était complètement destroy.
t.
Ben voila, il etait la ton bruit
Vu sur le 1200 de Mister Green, on soupconnait egalement un PB de culbu et apres l'avis d'un bon Gris ( Bundy a Beauvais) , ben lui a trouver de suite
Remplacement du clip et du joint de collecteur et fini le bruit
Y a plus qu"a remonter
Ven 14 Sep - 19:46 (2018)
jaestace
Trop fort ce Blacksad Okay
Ven 14 Sep - 21:57 (2018)
Soso
t.
Yes quand je suis tombé sur le circlip complètement défoncé et le collecteur qui bougeait j'ai eu un gros doute quand a l'origine du bruit. Jme suis dit que ça ressemblait bien une petit fuite d'air à l’échappement mais j'ai pas résisté de démonter le reste pour voir un peu comment c'était à l'intérieur
Shocked
J'ai commandé tout les joints, circlips, et goujon pour remonter ça au propre.
Je vais rester en 883 pour le moment pour en profiter un peu et pourquoi pas passer en 1200 dans 10 000 km.
C'est ça qui est bien avec cette moto. Tu la fais évoluer au long de sa vie selon tes envies Very Happy
Petit bonus j'ai reçu ça aujourd'hui du coup jsuis comme un dingue ..... J'ai trop envie de tt remonter mais les joints vont arriver que milieu de semaine prochaine
Ven 14 Sep - 22:49 (2018)
Les bleus vont t'entendre arriver de loin avec çà Wink
Sam 15 Sep - 20:46 (2018)
Soso a écrit:
bin là pour le coup , avec ce genre de salopperies tu n’entendras plus rien Mr. Green Mort de Rire Mort de Rire
Dim 16 Sep - 18:42 (2018)
XavTC64
Si jeune et déjà si sourd Mort de Rire
RoadTrip Gorges du Verdon
https://bit.ly/2tKQGFc
https://bit.ly/2Kt5eQT
RoadTrip Transpyrénéenne
https://bit.ly/2Kv51jk
RoadTrip Stelvio
https://bit.ly/2IxJ2U5
RoadTrip Compostelle
https://bit.ly/2KrJ44O
Lun 17 Sep - 06:47 (2018) Visiter le site web du posteur
Rotorhead
Ça fait également souffleur pour chasser les feuilles mortes à l'automne Okay
Moi c'est Didier. Wink
Lun 17 Sep - 07:08 (2018)
XLH1981
c'est surtout que lorsque tu auras fait quelques bornes avec ce genre d'echapement, meme avec les bouchons d'oreilles, tu en auras assez. par contre tu n'entendras plus un seul bruit moteur !
Lun 17 Sep - 07:46 (2018)
Soso
Laughing
C'est sur avec ça les petits bruits je vais plus y faire attention.
Lun 17 Sep - 11:02 (2018)
Cedric hd 48
Pas sur que ce type d'échappement soit très bon pour le moulin, pas de liaison entre avant arrière, pas changement de diamètre, pas de silencieux, aucun moyen de ralentir les gaz...
Lun 17 Sep - 11:42 (2018)
Soso
Je ne sais pas trop je suis pas super expert en échappement. Sur un 2Temps je te dirais que échappement a une grosse importance car il sert a eviter que les gaz parte trop vite et aspire en même temps tout ce qui sert à l'explosion suivante.
Sur un 4 Temps jme dit que la soupapes fermé empêche tt ça. Je suis pas sur que si les gaz reste comprimé un peu dans le pot ça empêcherai vraiment la soupapes de se refermer plus fort.
Si je fais le parallèle avec un ligne d'échappement sur une hypersport classique on se retrouve avec un tube vide d'un bout à l'autre même dans le silencieux.
Sauf que c'est vrai qu'a un moment les tubes se rejoignent et peuvent créer une pression dans les autres tubes.
Mais si je prend un autre exemple de moteur performant ( topfuel dragster ) c'est juste des tubes mais la on est dans une autre catégorie de moteur qui a ses pièces changés en permanence.
Au pire ça me coûtera les soupapes et les pistons et la j'ai mon excuse pour passer en 1200 C'est bon ça
Lun 17 Sep - 13:49 (2018)
Aujourd’hui à 03:01 (2018)
Page 3 sur 4
