Ratatouille entre 2000 et 3000 tours (en injection)
jdfweb
Message Ratatouille entre 2000 et 3000 tours (en injection) Répondre en citant
Bonsoir à tous (et toutes),
Je résume. Cet été, en Août petite virée en France 1000 bornes. Sympa. Le tout en 95.
Puis deux mois de repos faute de temps.
Et là, c'est le drame :) Avec une batterie neuve (l'ancienne était fatiguée), des bougies correctes, la belle est capricieuse.
C'est un XLC 1200 de 2008.
J'ai remarqué que c'est quand tout est à température que le blem arrive. Des fois cela cale aussi. J'ai pensé à ma béquille avec le ressort fatigué mais non il semble encore solide.
Donc, je me dit que c'est peut être des impuretés dans le réservoir et que les injecteurs n'aiment pas trop. Donc peut un petit coup de mécastyl histoire de nettoyer avec modération les injecteurs.
Je sais, les pistes sont nombreuses mais un petit tour de piste de vos avis pourrait bien m'aider.
Merci d'avance, au plaisir de vous lire.
JD
Ven 14 Sep - 21:48 (2018)
Combien de bornes les bougies ? Et la meule ?
Il est stock ou en stage 1 ce C ?
Y'a le voyant moteur et des codes DTC ?
Question
Ven 14 Sep - 22:04 (2018)
jdfweb
Slt.
Les bougies sont neuves, j'ai deux jeux dont un en iridium d'ailleurs Smile Là, j'ai remis les préconisées par Harley.
Mon Sport à 18000 bornes. Un filtre KN, Stage et pots sans pastilles.
Alors, bobines, régulateurs, fils de bougies peut être en cause mais bon faut voir.
J'ai eu plusieurs fois un arbre de noêl au cadran. Et à la remise en route le message pour la béquille, normal après deux mois sans rouler je pense le ressort était trop détendu au départ. Ce message a disparu et il me reste de la ratatouille (en principe c'est bon) mais pour rouler moins plaisant Smile
Voili, voilou ce que je peux écrire à cet instant.
Merci à toi.
JD
Ven 14 Sep - 22:36 (2018)
jdfweb
Je viens de lire le post au sujet des codes et la combine pour y arriver.
Je vais essayer demain pour avoir peut être une piste.
A plus
JD
PS : Le voyant moteur ne s'allume pas en permanence, ouf.
Ven 14 Sep - 22:43 (2018)
Chubaka
T’as essayé de refaire le plein avec du 98 ? Ton vieux 85 n’aide peut être pas !?
Ven 14 Sep - 23:04 (2018)
jdfweb
Bonsoir Chubaka,
Hélas, trois fois hélas, mon réservoir est plein de 95. Ceci dit, avant cet été je faisais tjrs une fois du 98, une fois du 95 et je n'ai jamais eu de blem.
Là, peut être que la durée est trop longue, je vais devoir brûler du pétrole ou le reverser dans le réservoir de ma voiture Smile
Ce samedi il y a plein de sorties harley en plus.
JD
In B-B
Ven 14 Sep - 23:29 (2018)
PIERROT LE FOU
J'ai tourné 2 ans en 48 avec du 95, jamais eu de soucis, le problème ne doit pas venir de là...
Le mecacyl normalement ça se met dans l'huile moteur.
Par contre il existe de l'additif substitut de plomb" qui se met dans l'essence et qui peut nettoyer tes injecteurs en même temps.
Pour le reste je ne peux t'aider, je ne connais pas assez les Harleys injections.
THE BITCHY
BABY BLUE
Sam 15 Sep - 09:31 (2018)
jdfweb
Bonsoir les Sportsteux,
En premier merci d'avoir lu mon petit message et merci des réponses.
J'ai testé la combine pour avoir les codes d'erreurs et les réponses sont "none" cool non ?
J'ai mis un peu de Mécastyl pour nettoyer si besoin l'injection, on en sait jamais. Quatre petits bouchons, vaut mieux mettre moins que trop.
J'ai remis du 98 ce qui fait un mélange 50/50 pour l'instant.
Mon essai du jour est celui-ci. En première tout va bien. On passe la seconde et là un creux et puis hop cela repart. Un aussi en troisème mais mmoins.
Sinon, elle démarre au premier coup, elle roule très bien un fois lancée. Késako cette petite ratatouille à bas régime au final ?
Voilà l'état des lieux à ce soir. Demain j'essaye de vider le réservoir en roulant afin de voir si le produit fonctionne et si le fait de remettre du 98 change quelque chose à la situation.
A bientôt. Smile
JD
Sam 15 Sep - 20:12 (2018)
Moi je ne roule qu'au 95 depuis 10 ans et RAS.
Sam 15 Sep - 21:44 (2018)
PIERROT LE FOU
Oui pour moi, ça n'est pas le problème le carburant...
Plus un problème de carto mal faite, éventuellement une prise d'air à l'admission,
Ou des injecteurs sale, voir un filtre à air trop sale...
Tu sens moins le trou en 3eme qu'en 2eme, juste parce que la 3eme est plus démultiplié.
Et en roulant à allure stabilisé si tu es au dessous ou en dessous du régime où il y a ce "trou",
Tu ne le sens pas non plus, normal...
THE BITCHY
BABY BLUE
Sam 15 Sep - 22:29 (2018)
jdfweb
Bjr les sportsteux,
Le filtre à air KN a été nettoyé cet été avant la grande balade. Peut être quelques gouttes du nettoyant KN dans le circuit pourquoi pas.
Je vais rouler, on fera le point après sinon faudra refaire une carto en effet Smile
Merci à tous.
JD
(Fait frais ce matin)
Dim 16 Sep - 08:02 (2018)
Regis93
Pour vérifier si c est les injecteurs qui s ouvrent mal prend un produit style nettoyant frein pulvérise un peu dans la pipe d admission et accélère pour vérifier si elle prend bien ses tours
Après ça peu venir aussi de la pompe dans reservoir qui débite pas assez en charge
Dim 16 Sep - 09:34 (2018)
jdfweb
Slt Régis,
J'ai pensé aussi à la pompe qui aurait une petite faiblesse. J'ai remarqué depuis peu qu'au départ lorsque l'on tourne la clé magique
on entend un peu fort l'ouverture de la pompe justement, peut être une piste.
J'ai une bombe pour nettoyer les freins, faudrait que je démonte le filtre KN pour tester en effet.
Merci bien. A suivre.
JD
Dim 16 Sep - 09:55 (2018)
Regis93
Sinon tu peux tester débranche le tuyau de sortie d essence qui va à la rampe
Tourne la clé de de contact et regarde si le jet d essence est conséquent
Sinon moi je suis en carbu mais y’a peut être un filtre dans le réservoir
Dim 16 Sep - 14:36 (2018)
Regis93
Vérifie le capteur de position de vilebrequin
C est lui qui informe la position des pistons pour faire l étincelle
Il se situe en bas a gauche de fois quand il est naze la moto ratatouille ou ne démarre pas Okay
Lun 17 Sep - 19:25 (2018)
Aujourd’hui à 01:30 (2018)
