Application vernis mat
Asphalt Trooper
Message Application vernis mat Répondre en citant
Hey!
Une petite question pour les pros de la peinturlure:
Le vernis mat, ça s'applique comme un vernis brillant? On charge jusqu'à la brillance et ça se matifie après? Ou alors on applique par voile?
Autre chose: sur la surface à vernir, j'ai déjà des zones peintes et vernis noir brillant que j'ai protégé avec des bandes de masquage pour peindre le noir mat. Lorsque je vais appliquer le vernis mat, vu que le vernis, en gros, c'est comme un gel qui durci, j'aurais pas un problème au moment de retirer les bandes de masquage? ça risque pas d'être "pris" dans le vernis?
Ven 14 Oct - 12:47 (2011)
Attends que Philoux le pro passe par ici. Sinon, réveille le par MP.
Ven 14 Oct - 12:50 (2011)
Ouais, le pro de la question ici, c'est Philoux. Okay
Jette un œil là pour avoir une idée. Wink
Arrow http://sportster.xooit.com/t499-peinture-casque-et-autre.htm
Ven 14 Oct - 13:32 (2011)
Asphalt Trooper
Ouais y'a du niveau! Je lui ai envoyé un MP...
Ven 14 Oct - 13:44 (2011)
Asphalt Trooper
En attendant, personne n'a une idée sur la chose?
Sam 15 Oct - 12:24 (2011)
demande a picou, sur mon sport' il a appliqué du mat et des inserts en brillant Okay
Sam 15 Oct - 18:07 (2011)
Asphalt Trooper
Yes merci.
Philoux m'as donné ses tuyaux, je fais des essais demain sur une pièce test et je vous dirais ce que ça donne.
Sam 15 Oct - 21:39 (2011)
shazz
chuis auchi trés interéché Okay
Dim 16 Oct - 10:28 (2011)
Asphalt Trooper
Bon alors apres un chtit test, faut quand même une bonne couche, sinon, c'est peau d'orange assuré! Mais je pense que ça va le faire, je vous montre dès que c'est fini. Et aussi, mon vernis donne un aspect un peu plus satiné que mat, ce qui arrive avec pas mal de vernis apparemment, mais ça me plait bien.
Dim 16 Oct - 15:28 (2011)
shazz
faut balancer la sauce ou simplement mettre un voile ?
t'as pris quel vernis ?? en bombe ??
merci
Dim 16 Oct - 19:31 (2011)
merci
Comme tu y vas... Tu vas choquer sur le fofo! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Dim 16 Oct - 19:39 (2011)
shazz
rhooo ca dépend si y a des grumeaux ou pas Mr. Green
Dim 16 Oct - 20:05 (2011)
Là, j'crois qu'on va se faire censurer... Mort de Rire
Dim 16 Oct - 20:06 (2011)
mais que font les modos Mort de Rire Mort de Rire
Dim 16 Oct - 20:29 (2011)
Asphalt Trooper
Evite les grumeaux! Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Alors en fait, le meilleur résultat je l'ai obtenu sans trop chargé, mais quand même un peu plus qu'un simple voile. Pas facile à décrire! On va dire entre les deux! Le top c'est de tester de plusieurs façon et tu vas de suite voir le mieux. En tout cas, y'a en fait beaucoup moins de phénomène peau d'orange avec ce vernis mat qu'avec du brillant avec lequel si tu chargeais pas jusqu'à la brillance, c'était mort. Et j'avais un vernis en bombe, mais la marque m'échappe...
Lun 17 Oct - 12:55 (2011)
Aujourd’hui à 12:07 (2018)
Page 1 sur 4
