Accélérateur trop souple
sebkika
Message Accélérateur trop souple Répondre en citant
Suite au changement de guidon sur mon Night , la commande d’accelerateur est trop souple ou trop réactive , je vais mis faire mais si vous avez une idée de réglage genre un peu de fermeté à l’ouverture des gaz.
Mar 18 Sep - 21:17 (2018)
il y a la molette sous la cocotte pour durcir plus ou moins la commande d'accelerateur
Mar 18 Sep - 21:21 (2018)
sebkika
Alors j’ai essayé sauf que ça durci a l accélération et à le décélération la poignée revient très mal.
Mar 18 Sep - 21:41 (2018)
NSI34
J'ai eu la même chose après le changement de mes poignées. Un coup de WD40 entre la poignée et le guidon tout est nickel Okay
Mar 18 Sep - 22:18 (2018)
sebkika
Si je met du WD40 sous la poignée et guidon je vais encore augmenter la souplesse , je comprends pas.
Mar 18 Sep - 22:32 (2018)
NSI34
Je n'avais lu que la dernière partie où tu te plains de la difficulté de retour de la poignée Embarassed
Mar 18 Sep - 22:35 (2018)
sebkika
Mar 18 Sep - 22:37 (2018)
rider.43
Essaye de mettre ton câble en contrainte,fait lui prendre un virage plus serrer par exemple...
Non pas pour ajouter des jours à ma vie, je roule en Harley pour ajouter de la vie à mes jours .
Mer 19 Sep - 22:59 (2018)
On ne touche pas au cable et on ne se sert certainement pas de la molette de blocage de poignée.
Tu sors la poignée, tu nettoies bien le tube pour qu'il n'y ai plus de graisse et tu enroules en spirales du scotch. Le petit dixème de sur-épaisseur sera surement suffisant.
Mais y'a un autre soucis, c'est qu'il ne soit pas normal que ca soit trop souple.....
Jeu 20 Sep - 00:39 (2018)
Si, c'est normal, j'avais ça ausssi sur ma meule au départ, j'avais ça en horreur.
mais depuis, soit ça s'est grippé, soit je me suis habitué...
Jeu 20 Sep - 08:37 (2018)
Olivier DIDIER
Oui enfin, cette molette est un cruise control du pauvre, pas plus! Mr. Green
Eléonore
Yeah, Baby, Yeahhhhh
"god hate hairy pussy"
Jeu 20 Sep - 08:39 (2018) AIM
sebkika
A l occasion je redemonte et je vire la graisse que j ai mis il me semble .
La molette je trouve ça dangereux.
Jeu 20 Sep - 18:28 (2018)
faut juste regler le serrage de la molette avec doigté pour légèrement durcir sans empecher un retour à 0 quasi instantané lorsqu'on relache l'accelerateur.
Jeu 20 Sep - 20:37 (2018)
sebkika
Ça fonctionne très mal ta technique , ça durcit dans les 2 sens et pas progressif, c’est pas une bonne méthode.
Jeu 20 Sep - 23:22 (2018)
Rotorhead
Logique ce n'est pas fait pour ça ...
Moi c'est Didier. Wink
Ven 21 Sep - 06:44 (2018)
Aujourd’hui à 18:41 (2018)
