Elle cale quand je béquille
Aller à la page: 1, 2, 310, 11, 12  >
Anton
Message Elle cale quand je béquille Répondre en citant
Comme je l'ai dit dans ma présentation ma compagne et moi avons un sportster (millésime et modèle différent)...
Le mien, plus ancien, a une réaction bizarre... il cale lorsque je le béquille:
- point mort (assez difficile à trouver par ailleurs) lorsque je mets la béquille, c'est comme si je coupais le circuit... la machine s'arrête.
d'où cela peut-il provenir selon vous?
Presentation de mon night
Ven 14 Oct - 14:34 (2011)
La sécurité béquille peut-être. Rolling Eyes
Ven 14 Oct - 14:37 (2011)
un faux point mort ??
Ven 14 Oct - 14:46 (2011)
certainement une panne de ce style ....
Ven 14 Oct - 16:05 (2011)
Anton
La sécurité béquille se déclenche avec une vitesse enclenchée (il me semble) Question
Ce que je peux dire c'est que lorsque je suis au "point mort" (moteur tournant) le voyant "neutral" clignote (ça peut-être lié au problème?).
VDB > qu'est-ce que tu appèles "faux point mort"? désolé je suis newbie
Ven 14 Oct - 16:13 (2011)
louping
peut etre lié a un faux contact en rapport avec le voyant neutral ( le moteur se coupe peu etre si se voyant est éteint + béquille)
pour le "faux point mort" il existe un point mort entre chaque vitesse ( exemple : vitesse 2 enclencher - vitesse deux enlever-point mort-vitesse trois enclencher)
normalement tu ne devrait pas pouvoir l'atteindre, la vitesse passe, mais sa peu arriver
( sur les voiture tu n'a pas se pb car tu passe par le point mort obligatoirement)
http://sportster.xooit.com/t3102-Nightster-de-louping.htm?q=#p104905
Ven 14 Oct - 16:33 (2011)
Anton
OK je comprend ce que tu veux dire
merci
Ven 14 Oct - 19:54 (2011)
Ou peut être une fausse béquille ?!
Ven 14 Oct - 22:54 (2011)
Anton
Ou encore une fausse moto Question Mr. Green
blagues à part, personne d'autre n'a ce genre de phénomène?
Sam 15 Oct - 15:15 (2011)
Maggen
Dans le genre, la mienne ne démarre pas si elle est sur la béquille. Elle commence à se lancer puis s'arrête en affichant "Side stand". Pour l'instant je m'en fous, je m'assied dessus et la démarre sans la béquille, y basta !
Sam 15 Oct - 19:15 (2011)
Anton
La mienne fait pareil mais en plus la béquille me sert de coupe-circuit.
Je m'en fous aussi mais je voulais savoir si ce comportement est normal pour le millésime puisque sur le sports de ma compagne (millésime 2011) ça ne le fait pas.
Sam 15 Oct - 21:43 (2011)
OZO
regarde si un conducteur élec est relié a cette béquille Idea il doit y avoir une mise a la masse ... ça se vire ce genre de truc si cela te dérange ...
ou alors c l'alarme qui veut ça , ou fait déconner Rolling Eyes
Sam 15 Oct - 22:02 (2011)
Anton
Problème résolu.
Je ne sais pas exactement ce qui l'a fait disparaitre mais voici ce que j'ai fait:
-Changé la pile du transpondeur (l'alarme gueulait à chaque fois que j'essayais de démarrer)
-Chargé la batterie (elle était un peu faible)
Et je viens de voir que le problème a disparu. Je ne sais pas ce qui était en cause mais le principal c'est que ce soit revenu à la normale.
D'ailleurs le voyant "neutral" ne clignote plus lorsque le moteur tourne.
Ce qui me dérangeait dans l'histoire c'était d'être obligé de rester sur la bécane si je voulais la laisser tourner au ralenti (pour la chauffe notamment).
Merci Okay
Dim 16 Oct - 18:16 (2011)
OZO
un pb de détection d'inclinaison alors ... je sais pas comment ça marche , il se pourrait bien que tout ce circuit soit commun avec alarme qui fait coupe circuit en fonction et arrêt auto des clignotants...
sinon pour la béquille , je disais ça pour ton modèle que je connais pas , (g eu une bécane qui avait un contact de béquille Rolling Eyes )
Dim 16 Oct - 20:16 (2011)
Hurricane
Je pensais avoir tout lu lololol
Saloperie de béquille va!!
Lun 17 Oct - 23:13 (2011)
Aujourd’hui à 01:41 (2018)
Page 1 sur 12
