Elle cale quand je béquille
Aller à la page: <  1, 2, 37, 8, 9, 10, 11, 12  >
raven1704
Message Elle cale quand je béquille Répondre en citant
Fonctionne avec le rouge + VM mais ya le message sidestand
Lun 22 Sep - 11:39 (2014)
raven1704
OK je viens de rebrancher et ça a fonctionner normalement .... mais juste 1 démarrage et la ça fonctionne a nouveau plus
Lun 22 Sep - 11:45 (2014)
raven1704
J ai réussi a redémarrer en jouant avec le connecteur mais juste une fois .... faux contact ?
Lun 22 Sep - 11:51 (2014)
Y a des chances que ton soucis vienne de la si en bidouillant la prise, ca marche/ca marche plus.
Regarde si le code erreur est revenu
Qaudn tu as dit ca refonctionne, c'est a dire demarrage normal sans sidestand au compteur ???
Lun 22 Sep - 11:59 (2014)
raven1704
Oui c est ça
Lun 22 Sep - 12:09 (2014)
Ben je pense que tu as isolé ton probleme Mr. Green
Verifie l'etat des fils entre le contacteur et la prise, l'etat des fils au niveau des prises
Fait des essaies de demarrage en essayant de voir quel est le coté qui deconne (prise capteur ou faisceau)
Une fois defini, essaie de rigidifier au niveau raccord fil/prise avec du shaterton des fois que ca fasse disparaitre le probleme
Dernier recours, remplacer la prise qui deconne.
verifie quand meme que ce ne soit pas les fils coté capteur qui deconnent.
Lun 22 Sep - 12:16 (2014)
Sith a écrit:
Autrement tu connais qqun par chez toi qui a un sporty ??
raven1704 a écrit:
Malheureusement non
C'est surprenant, qu'en étant localisé en "France", il n'y ait pas de forumeur proche de chez toi... Mr. Green
Lun 22 Sep - 12:19 (2014)
raven1704
Je me demandi si effectivement ça viendrait pas de la ... étrange que je n ai réussi a redémarrer au une seul fois ceci dit
raven1704
Cc59120 MDR tu a bien raison
Lun 22 Sep - 12:21 (2014)
Suffit que le faux contact soit du a un pliure d'un fil, comme c'est un truc qui ne bouge pas, ben la panne est permanente. La tu y a touché, c'est revenu, un coup de good vibe pour refaire faux contact et rebelote.
Faut juste trouver lequel des 3 et a quel niveau
Lun 22 Sep - 12:33 (2014)
raven1704
En admettant que ce sois bien ça Rolling Eyes
Lun 22 Sep - 12:37 (2014)
Y a pas de raison, vu qu'en bidouillant ca fonctionne.
J'ai un faux contact du genre avec un position/stop. Comme j'ai pas trouvé le fil qui deconnait, j'ai shatertonné en position ca marche, depuis pas de soucis
Lun 22 Sep - 12:44 (2014)
raven1704
Je verrais ça demain matin si je trouve le temps ...
Lun 22 Sep - 13:14 (2014)
raven1704
Panne de courant depuis 18h ... le sort s acharne lol.
J ai regarder les erreurs et j ai trouver :
P0107
P0122
P1502
Pour la signification je vais devoir attendre demain car c est pas le top pour faire une recherche avec le smartphone ...
Bonne soirée
Lun 22 Sep - 21:19 (2014)
P0107 Map Sensor Failed Open/Low Carb
P0107 Map Sensor Open/Low EFI
P0122 TP Sensor Open/Low EFI
P1502 Jiffy Stand Sensor High
Le tout fonctionne avec l'alim 5V de l'ECM (fil blanc/rouge)
Y a un probleme dessus.
Ou, le probleme se situe au niveau de la prise du capteur (coté faisceau ou capteur) et te fout le bordel dans l'alimentation (court jus pas exemple)
Ou tu as un soucis au niveau de la connexion du faisceau sur l'ECM ( verifie le branchement)
Ou ton ECM a un soucis dans la delivrance du 5V (et ca tu peux le verifier au multimetre sur ta prise capteur bequille coté faisceau principal, mesure en R/W et noir
MAP: Manifold Air Pressure
TP: Throttle Position
Lun 22 Sep - 22:25 (2014)
Aujourd’hui à 20:57 (2018)
Page 8 sur 12
