Elle cale quand je béquille
Aller à la page: <  1, 2, 39, 10, 11, 12  >
raven1704
Message Elle cale quand je béquille Répondre en citant
Ok comme beaucoup de monde on passe par la même étape pour sortir du garage Okay
Bon pour être sur je suis allé faire un petit tour en marche arrière lol :
que se soit avec ou sans le contact pour la marche arrière ca règle pas mon problème ...
En me relisant je me rend compte que je commence a déraper du coté obscure ... c 'est quoi la prochaine étape ? une incantation ? je commence a chercher un poulet prêt a se faire égorger ??? Mr. Green
Jeu 25 Sep - 11:03 (2014)
Sportsterge
Le titre est : Elle cale quand je béquille . C'est bien çà non ?
Tu as ce problème ? C'est bien çà aussi ?
Mes questions ne sont pas inappropriées. Mais visiblement, tu aimerai qu'on te démerde et tu le prends de haut ...
Good Luck Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Jeu 25 Sep - 11:24 (2014)
raven1704
Je pensais pas qu'un peu d'humour était inapproprié sur un forum ...
Je voulais juste dire que vu toutes les étapes déjà effectuer il en restait plus des masses et que j étais prêt a suivre toutes les pistes pour trouver d'ou vient le problème ...
Bref merci pour la piste qui n’était malheureusement pas la bonne et bonne continuation
Jeu 25 Sep - 11:32 (2014)
Sportsterge
Pas de souci Wink puisque tu sais déjà ce que je voulais dire Okay Bonne continuation ....
Jeu 25 Sep - 12:01 (2014)
Titidu08
Arrow RAVEN: As tu trouvé la solution a ton problème Question
Lun 16 Fév - 19:33 (2015)
steph
moi ausi meme probleme, question bete, mais en faisant le reglage de la tension de la chaine du primaire, est ce que ca peut influencé sur le fait qu'elle cale , ou pas du tout?
Dim 13 Mar - 19:04 (2016)
raven1704
Salut.
je viens de voir que j-ai plus donner de news suite a mon problème de béquille ... dsl Embarassed
Le problème venait de la batterie qui était morte : remplacement de celle ci et depuis j'ai plus jamais eu ce problème ...
Steph a mon avis t a pas besoin de chercher plus loin ... c est la batterie
Dim 13 Mar - 19:35 (2016)
Pitiboyz
Normalement quand tu met la bequille et qu'elle cale tu as le message side stand. Dans ce cas la batterie
Mais en général Cest Ca Okay
Dim 13 Mar - 20:01 (2016)
steph
Ouai... je comprend pas ! Pourtant elle est tjrs sur l'optimate, peut etre une mauvaise utilisation de celui ci ? Je sais plus.... Neutral
Dim 13 Mar - 20:22 (2016)
Pitiboyz
Regarde ton serrage de cosses au cas où
Dim 13 Mar - 20:33 (2016)
raven1704
l'optimate augmente fortement la durée de vie de la batterie mais la rend pas immortel ... elle a quel age ?
Dim 13 Mar - 21:44 (2016)
steph
Elle dois avoir a peine un peu plus d'un an... et pour les cosses , j'ai bien verifier et le serrage est ok...
Tout a l'heure quand j'ai quitter le boulot, je l'ai demarrer le temps que je m'equipe ( il faisait quand meme froid) elle a peter direct, je me suis dis nikel ! Donc pendant environ une minute elle a tourné et d'un coup elle a calé avec le p....n de message...
Bon, je suis monté dessus pour la redemaré et ca ne marché pas, je passais la premiere et retour point mort pour lancer le moteur, ca demarrer pas... obligé de debrayer pour pouvoir la demarer ! Passage de la premiere sans calage et je pars rouler ! Ca devient vraiment casse c......!!! Evil or Very Mad
Dim 13 Mar - 23:35 (2016)
Pitiboyz
Vérifie ton capteur de point mort peut être,
Mais le message pour l'avoir eu quelques fois il m'a bien fait chie Mort de Rire
Question,
Le matin apres etre restée sous optimate la nuit elle démarre sur la bequille nickel ?
Si Cest que au retour du travail tu as peut être un probleme de charge batterie durant ton roulage
Dim 13 Mar - 23:39 (2016)
raven1704
Quand tu a dû tirer l'embrayage pour démarrer tu avais ranger la béquille où elle était ouverte ? Ton voyant neutral est bien là et fonctionne à chaque passage au point mort ?
Lun 14 Mar - 05:31 (2016)
steph
pour Pitiboyz, oui ce matin, je l'ai demaré pour aller au taf et la impecable, elle demarre au quart de tour et sans ce petit sentiment de demi seconde difficulté a lancer le moulin...
pour Raven, ce matin je n'ai pas du demarer en debrayant, par contre si elle cale, je doit effectivement la demarer en debrayant...
par contre, ce matin en la demarant, comme elle a claquer de suite, j'en est profité pour la laisser tourné un peu, histoire de voir...comme j'avais un jolie voyant neutral bien vert, je me suis dit, " tu vas jouer un peu avec le contacteur de point mort"... et la, je me suis appercu que le voyant neutral clignoté legerement...comme quand elle va calé !!! du coup je me suis dit, " avec le tourne vis je vais appyuer un peu dessus, des fois qu'il se serrer un peu enlever..." et la en appyant dessus la moto a caler ! j'ai reussi a redemarer la moto normalement et plus de soucis ( pour partir aller bosser)
Donc conclusion, je pense de plus en plus a un probleme de contacteur de point mort et non pas de batterie...
apres reste la piste du rechargement pendant le roulage... comme le souligné pitiboyz !
et ca, je le verrai tout a l'heure a 22h00 en quittant le boulot... je vous tiens au news!
Lun 14 Mar - 20:51 (2016)
Aujourd’hui à 00:43 (2018)
Page 10 sur 12
