Elle cale quand je béquille
Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 10, 11, 12  >
Pitiboyz
Message Elle cale quand je béquille Répondre en citant
Tu as deux bonnes pistes,
Pour le contacteur de point mort j'ai eu le cas, la différence c'est que j'avais pas de side stand, elle voulait tout simplement pas démarrer Mr. Green
Lun 14 Mar - 21:12 (2016)
raven1704
Possible que ce soit le connecteur du capteur point mort qui est un peu déconnecter ou même encrasser.
Pour la petite histoire j'ai changer mon capteur point mort ya 15 jours, c'est une belle galère a faire ... ce stupide capteur faisait son boulot 1 fois sur 10 le reste du temps je devais tirer l’embrayage du coup une fois le moteur allumer je pouvais relâcher l'embrayage par contre calage direct quand je sortais la béquille => logique vu que pour la centrale une vitesse était enclenché.
je sais pas si tu vois le fonctionnement du capteur : c'est une bille au bout d'un ressort. Au point mort une goupille vient pousser la bille sur le ressort qui fait contact. En testant mon capteur c est comme si le ressort était sectionner, selon comme je tournais la bille et donc faisais bouger le ressort j'avais le contact ou pas
Lun 14 Mar - 21:47 (2016)
steph
Bon ok les copains, ce slir en rentrant du boulot, demarage nikel ! Donc ce matin j'avais quand meme balacer un coup de wd 40 derriere le contacteur et je l'ai bouger un peu
Et du coup, ca a du se nettoyer toute l'apres midi.... bref, je vais rester comme ca et surveiller... et si ca recommence je cbanverai le capteur de point mort Smile
Raven, tu l'as acheté ou ton capteur?
En tout cas merci Raven et Pitiboyz pour votre aide, c'est carrement cool ! Okay Okay Okay
Lun 14 Mar - 23:40 (2016)
Pitiboyz
C'est cool si tu as trouvé Okay Okay
Mar 15 Mar - 00:17 (2016)
steph
J'espere !!!
Mar 15 Mar - 00:25 (2016)
raven1704
Cool si ça fonctionne Okay le capteur est dispo chez bigjack et sur commande chez bikerstore (3 semaines de délais) moi j ai pris chez Harley dispo en 3 jours pour 26€ ...
Mar 15 Mar - 05:34 (2016)
steph
Nikel ! Merci Raven Okay
Mar 15 Mar - 09:14 (2016)
PILOU PILOU
Pour la laisser tourner sur la bequille je fais ca , je demarre la moto assis dessus , j enclanche la première, je fais un mettre puis je deplie la bequille et je descend de la moto et ça marche , elle tourne sur sa bequille
Dim 10 Avr - 09:03 (2016)
raven1704
Ta batterie est morte prépare toi à la changer
Dim 10 Avr - 09:18 (2016)
+ 1200 Okay
Sinon, l'astuce ressemble à: quand il pleut, je mets des bassines sous les combes et comme ça y a pas de fuites! Mr. Green
Heu... Non, je crois qu'il est temps de refaire le toit...
Dim 10 Avr - 10:59 (2016)
PILOU PILOU
Mets des pampers boy , bon aller je sors lol
Mer 13 Avr - 08:03 (2016)
HuvalC
Alors perso elle me faisait le coup (side stand blabla).
Jai changé la batterie...
.. et re-belotte.
Du coup j'ai essayé l'autre fois:
je monte dessus, je range la bequille, je démarre, je sors la béquille.
ça fonctionne.
étrange.
Par contre aucun problem pour redemarrer quand elle est "chaude" ! Question
Mon engin :
Mona
Jeu 14 Avr - 11:10 (2016)
raven1704
Moi aussi elle le faisait juste au premier démarrage. Le fait d'avoir mis une nouvelle batterie ne veut pas dire que la batterie est bonne. Elle peut très bien avoir le voltage mais pas l'amperage... C était le cas chez moi.
Jeu 14 Avr - 11:14 (2016)
PILOU PILOU
Putain ça deviens technique , lol , c est pas le capteur de béquille qui deconne lu une mauvaise masse
Jeu 14 Avr - 11:47 (2016)
raven1704
Le capteur de la béquille est simple à tester. Mais je reste persuader que C est la batterie
Jeu 14 Avr - 12:01 (2016)
Aujourd’hui à 08:05 (2018)
Page 11 sur 12
