Elle cale quand je béquille
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 510, 11, 12  >
BRB
Message Elle cale quand je béquille Répondre en citant
chti38 a écrit:
Ou peut être une fausse béquille ?!
Pourquoi tu as une prothèse suite à ton accident ??
Lun 11 Nov - 19:00 (2013)
coolrider33
Meme souci et a chaque fois que la batterie est un peu juste.....
Quand on est sérieux trop longtemps, on devient forcément con!!!! (MS)
http://www.forumsportster.com/t14589-Un-Iron-dans-le-M-doc.htm#p538993
http://www.forumsportster.com/t16420-Un-Iron-dans-le-M-doc.htm
Dim 17 Nov - 10:22 (2013)
Jusque la tout est normal Mr. Green
Dim 17 Nov - 10:48 (2013)
Mitch16
Bon ben moi aussi,j'peux pas démarrer mon nightster sur la béquille pour la laisser chauffer tranquillou,obligé de me mettre dessus avec béquille rentrer,side stand qui s'affiche,faut que j'y regarde de plus prés.....
Dim 17 Nov - 13:29 (2013)
ben tu mets la batterie en charge et plus de probleme Mr. Green
Dim 17 Nov - 14:03 (2013)
C'est la "saison des batteries" qui démarre! Mr. Green
Je vois d'ici la multiplication des post... Wink
Dim 17 Nov - 15:12 (2013)
Mitch16
Justement,apres 60 bornes,elle devrait etre ok????j'vais quand meme la recharger,on verra bien!lol
Dim 17 Nov - 15:32 (2013)
Moi aussi Mr. Green
Dim 17 Nov - 16:08 (2013)
ptibilou
Je viens de lire ce poste ,j'avais le même problème qui n'est pas réaparu depuis que j'ai installé un acumate,j'avais pas fait le rapprochement, mais c'était sûrement un problème de charge.
la vie est trop courte pour se réveiller avec des regrets
Dim 17 Nov - 18:26 (2013)
Ben oui....
Parce qu'en fait, c'est une "securité" low voltage qui previent que la batterie a une faiblesse. Pour eviter de partir avec le brelon et de se retrouver en rade....
Dim 17 Nov - 20:12 (2013)
Vérifies aussi le serrage des cosses.
Dim 17 Nov - 20:38 (2013)
ste
Je déterre ce post car j'ai le même problème suite à la délocalisation du neiman et de la bobine.
Le N qui tremblotte jusqu'au Side Stand et plus de N.
Mais pour ma part, il semblerait que ça vienne du neiman, ou plutôt la clé. Il y a un peu de jeu quand celle ci est dans le neiman. Et quand je le "bloque" dans une certaine position -> Side Stand...
Vous pensez qu'il faut que je change le neiman ?
Le N tremblotait déjà un peu légèrement avant la délocalisation Question
L'électricité ça ne me plaît pas du tout...
Merci pour les réponses Okay
Stage 1.5 Pepito inside !
Lun 31 Mar - 19:44 (2014)
yanis02
Salut à tous,
Bon, et bien, moi aussi j'ai le souci .La moto n'avait pas tournée depuis un mois, je mets le contact, et j'ai le message de la béquille qui s'affiche, et pas de voyant de point mort. Je monte dessus, replie la béquille ,embraye et là ça marche, je relâche le levier et ça chauffe tant que je ne déplie pas la béquille...
j'ai fais une grande balade et ça c'est mit à refonctionner normalement, super ... je fais près de 200 bornes, je redémarre aujourd'hui et à nouveau le problème revient.... je vais faire un tour et en court de balade, ça refonctionne, ça ressemble à un faux contact , mais ou ?
vu que mon Neiman est aussi délocalisé au dessus du derby cover, il y'a peut être un lien , mystère ...
LA batterie est en bonne santé et affiche un 13.8 volt , donc le problème ne vient pas de là .
Dim 1 Juin - 20:10 (2014) Visiter le site web du posteur
Ta batterie affiche 13.8V mais l'amperage n'est peut etre pas suffisant. Met lui un coup d'optimate pour la remettre d'aplomb.
Dim 1 Juin - 20:21 (2014)
yanis02
je lui ai déjà mis plus de 24h d'optimate mais ça ne fait aucune différence Sad
Dim 1 Juin - 21:10 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 04:28 (2018)
Page 4 sur 12
