Calage après 2 minutes
Atheryl
Message Calage après 2 minutes Répondre en citant
Bonsoir,
Bon j'ai un léger soucis depuis quelques jours avec mon carbu.
Je vais chercher la moto après le taff pour rentre chez moi, donc starter, coup de poignée ... ca démarre nickel ... je m'équipe ... je pose mon cul, première et go ... et la genre quand j'ouvre à peine ca veux caler ... je lache pis ca hésite et prout ...
Si j'insiste ca galère à démarrer et ca repart en faisant l'inverse, ca veux presque caler pis ca va de mieux en mieux et plus rien ...
Sinon si j'attends genre 2 minutes, ca repart nickel -_-.
Je me disais peut être que j'ai noyé le truc mais ca tournerais pas niquel au ralenti pendant 2 - 3 minutes -_-.
Merci Okay
Ven 14 Oct - 20:30 (2011) GTalk/Jabber Skype
Asphalt Trooper
Et une fois parti, c'est bon? Genre quand la moto est chaude ça le fait?
J'avais eu une couille avec mon capteur d'allumage et il m'arrivait d'avoir un peu la même chose, alors qu'au ralenti nickel. Mais j'avais surtout des soucis quand elle était chaude...
Ven 14 Oct - 22:03 (2011)
Atheryl
Nan nan à part cette feinte au démarrage ( elle tourne nickel au ralenti avant de me faire ca au premier coup de gaz, comme si l'essence arrivais pas ). Après une fois repartie quelques minutes pls tard c'est comme si il n'était jamais rien arrivé.
Ven 14 Oct - 22:42 (2011) GTalk/Jabber Skype
whaou
Quand j'ai eu une panne similaire c'était la crépine dans le réservoir (facile a changer et pas chère).
Sinon ça peut venir du robinet d'essence ou de la vanne electronique (je me rappele plus le nom).
XHL 883 C53 Custom - Année 2000
Kuryakyn Hypercharger + Stinger- Pots Screaming Eagle II (80249-99A) - Disque de frein Av Inferno Revtech
Passage des cables dans Drag bar 85cm - Plaque latérale - rétros Prédator - Cache Poulie Chromée
Cables Bougie Screaming Eagle - Elargisseur de Fourche - Klaxon Big Twin.
Ven 11 Nov - 23:28 (2011)
OZO
hi! n'ont t'ils pas touché tes réglages carbu lors de ta réparation embrayage ? comme t'as du plus gros en gicleur ( si il t'on fait du standard , vas savoir , je dis ça comme ça ...) t'as pas de bol avec ta meule tizot Rolling Eyes
Sam 12 Nov - 00:25 (2011)
bocuse
fait la meme chose mais sans le "coup de poignée"
le starter est un enrichisseur sur hd
y'a pas besoin d'accelerer au demarrage
au pire juste un coup de gaz avant d'appuyer sur le demareur
de plus les bougies n'aiment pas l'abus de starter et un trop grand flux d'essence
give me fuel,give me fire
Sam 12 Nov - 10:41 (2011)
Aujourd’hui à 23:34 (2018)
