sur 1 patte a froid
sur 1 patte a froid
chromosome
Message sur 1 patte a froid Répondre en citant
Bonjour à tous
Petit soucis d'allumage sur mon nightster.
Recap / 2011, 40 000 km / révision complète dont bougies il y a 2 mois
A froid, elle part (de temps en temps) sur 1 cylindre (avant)...puis sur 2 au bout de 20 secondes...
Elle ne le fait qu'a froid...
J'ai regardai les antipatates, les files de bougies. Tout à l'air ok...
Une idées de ce que cela peut être ?
un pb d'allumage ou plutôt d'injection ?
Merci pour votre aide
Nissa la Bella
Lun 1 Oct - 09:54 (2018)
Droopy22
T as verifié si tu avais une etincelle en retirant la bougie?
La bougie toujours, tu demarres et avant que l arriere n explose verifie si elle est humide.
Lun 1 Oct - 10:11 (2018)
chromosome
Ok
Je vais vérifier mais une bougie peu marcher que de temps en temps ?
Nissa la Bella
Lun 1 Oct - 10:16 (2018)
judas
article numéro 1 : toujours une paire de bougie en rab tu dois avoir Mr. Green
Lun 1 Oct - 14:23 (2018) MSN Skype
Takanka
Croise les bougies afin de voir si c'est une bougie défectueuse
Lun 1 Oct - 17:07 (2018)
Jaquou
Y'a pas une manip pour afficher les codes d'erreur, sur les injectées ? je dis une connerie ? (genre "bobine HS", etc.)
Nightster 2007 - 16000km - Shock Factory - Sissy bar
Lun 1 Oct - 17:18 (2018)
PIERROT LE FOU
Normalement si...mais sur le coup, je ne peux pas t'aider, je n'y connais rien en injectée.
THE BITCHY
BABY BLUE
Lun 1 Oct - 18:16 (2018)
Droopy22
Y a un tuto pour ca il me semble
Perso j utilise le dpv pour ce genre de manip
Lun 1 Oct - 18:27 (2018)
si là.. il y a tout
http://www.forumsportster.com/t16512-codes-d-erreur-Harley.htm
Lun 1 Oct - 18:38 (2018) Visiter le site web du posteur
chromosome
Merci pour vos retours
Je connais la manip pour checker les codes erreurs mais j en ai aucun.
Je vérifie les bougies demain.
Chromy
Nissa la Bella
Lun 1 Oct - 19:13 (2018)
chromosome
Bon..J ai changé mes bougies par des irridiums...meme constat.
Ma moto est vraiment mal réglée...(bougie cylindre arrière bien bien carbo...et celle du cylindre avant plutôt propre ...
Je viens de chopper un filtre Kn pour essayer de la faire un.
peu mieux respirer .
De plus, j ai des pots à clapet manuelle...celui du pot arrière ne fonctionne pas, du coup...je n ai pas le même débit sur les 2 échappements.
M en vais essayer de trouver des pots pas trop chers ...
Une fois tout ça ok...J irai faire une verif de carto ....
A bientôt
Nissa la Bella
Mer 10 Oct - 17:42 (2018)
Jaquou
Si la bougie avant est propre alors le filtre à air n'a pas a être remplacé. Le problème de la bougie arrière ne vient pas de là.
C'est pas juste le clapet du silencieux AR qui reste fermé ? Tu peux pas le forcer ouvert ?
Mer 10 Oct - 18:01 (2018)
chromosome
Merci pour ton retour.
Je me suis fait la même réflexion..mais je suis en stage 1 avec filtre à air stock...du coup, le filtre Kn va me permettre d augmenter mon apport d air d environ 30% tout en gardant l étanchéité du filtre d origine.
Un autre soucis que j ai oublié de préciser ...j ai fendu mon silencieux avant..J ai eu la bonne idée de passer en 11.5 derrière...du coup..C est l horreur ...
Lors d une compression + nid de poule...mon silencieux avant à cogné...
Mais, tu as raison aussi sur le fait que mon clapet bloqué est sur le silencieux arrière...la même ou la bougie est noire...
Bref...un peu de boulot mais ça me va bien en cette période automnale!
Nissa la Bella
Mer 10 Oct - 18:16 (2018)
Jaquou
KN en boite d'origine, gain évalué à 30% ? Je savais pas, c'est carrément pas mal ! Moi aussi je cherche à l'étanchéité de la boite d'origine Okay
Jeu 11 Oct - 09:01 (2018)
chromosome
Salut les gars
Bon, j'ai choppé des screaming d'occaz, un coup de propre sera nécessaire pour qu'ils soient nickels.
J'ai une question quand a leurs montages,
J'ai, au niveau de la jonction du silencieux et de tube d'échappement, une collorette avec un trou, qui a l'air de coïncider avec le tube du support de silencieux...
Mes pots actuels n'ont pas cette colorette...et le tube du support est bouché avec un bouchon (en plastique j'ai l'impression)
Comment ca ce monte ce merdier ?
Me suis je foiré sur les pots achetés ?
Au pire, je dégage la collorette et je soude...
Chromy
Nissa la Bella
Mer 17 Oct - 11:19 (2018)
Aujourd’hui à 19:04 (2018)
