Multiplexage
Multiplexage
BlackIron883
Message Multiplexage Répondre en citant
Si j'ai bien tout lu d'après le forum, la Forty eight de 2013 est la dernière vendu sans multiplexage Question
Mais la vrai question est : Concrètement qu'est ce que ça nous apporte d'avoir ou pas le multiplexage ? Qu'est ce que cela nous permet de faire concrètement ?
Mar 2 Oct - 09:05 (2018)
Arn0o0
Avec le multiplexage il devient très très difficile (impossible ?) de faire certaines modifs elec.
Si tu veux une meule strictement à l'origine ce n'est pas gênant mais si tu veux changer certaines choses, tu ne pourra pas!
Bourrehousemedia -
Mon 883 low - ICI -
Mar 2 Oct - 09:39 (2018)
Rotorhead
Moins de câbles, moins de connexions, gain de poids, faisceau simplifié.
Cela ne sera pas gênant pour personnaliser tel que changement de phare, clignotants.
Moi c'est Didier. Wink
Mar 2 Oct - 09:51 (2018)
BlackIron883
Merci pour ta réponse Okay
Mar 2 Oct - 09:54 (2018)
BlackIron883
Un faisceau simplifié ça veut dire moins d'emmerde ? Mr. Green
Rotorhead
Ça devrait en diminuant les branchements sujets à oxydation.
Ou les câbles qui se coincent ou se coupent.
Je pense que le multiplexage sera généralisé sur tout les véhicules à l’avenir.
Ça doit être également des coûts diminués pour les constructeurs.
Le cuivre coûte cher, sur des poids lourds ou VL ça doit représenter de sacrées économies.
Mar 2 Oct - 10:03 (2018)
BlackIron883
Le faisceau on peut le simplifier jusqu'à ou ?
Mar 2 Oct - 10:09 (2018)
Rotorhead
Suis pas un spécialiste du multiplexage Wink
Le simplifier jusqu’où je ne sais pas trop, faire passer plusieurs infos dans le même câble c’est le principe, déjà une limite dans la disposition des éléments à alimenter, il faut tirer les câbles un minimum.
Mais pour en rester à nos bécanes, je crois qu’il ne faut pas faire du multiplexage un frein à l’achat.
La personnalisation reste possible, il suffit de voir des bécanes récentes avec des modifs.
Mar 2 Oct - 10:36 (2018)
Az
A quel niveau le multiplexage devient chiant ?
De base je change phare, clignotants, pose une prise usb, change le compteur et fait moi même mon stage 1.
Mar 2 Oct - 10:37 (2018)
Le multiplexage detecte la longueur des cables et des tyoes de branchements également, donc changement de compteur et clignos déjà tu oublies... Mr. Green
Mar 2 Oct - 11:13 (2018)
Rotorhead
StefD30 ne semblait pas aussi catégorique pour l’impossibilité de remplacer des clignotants sur du multiplexé.
Depuis 2014 personne n’aurait remplacé de clignos sur un forty, comme un doute.
http://www.forumsportster.com/t26389-Multiplexage.htm
Mar 2 Oct - 11:26 (2018)
PIERROT LE FOU
Il y a des choses auquelle il ne faut pas y toucher, compteur commodo...Si l'envie te prend faut oublier Mr. Green
Pour les feux et clignos, par contre faut un montage propre, pas de bidouille qui pourrait coller un vrai merdier...
Le multiplexage, ça a de l'intérêt surtout pour le concess, faire flipper et ramener le client chez lui,
Pour la moindre modifs...
"le modernisme en matière de mécanique, c'est l'art de résoudre les problèmes que l'on avait pas avant !"
Pourquoi prendre un 2014 alors que les millésimes d'avant sont simplifiés ???
THE BITCHY
BABY BLUE
Mar 2 Oct - 12:33 (2018)
BlackIron883
Merci pour ton avis Okay
Mar 2 Oct - 14:02 (2018)
BlackIron883
Ah oui jusqu'à la longueur des câbles ... Ah l'électronique, l'avancé du progrès Mr. Green
Mar 2 Oct - 14:03 (2018)
BlackIron883
Je pense que les pièces que l'on achètent notamment phares led, Clignotants etc sont sans doute déjà équipés d'un " Leurre " électronique ... Pour que tout fonctionne comme à l'origine.
Mar 2 Oct - 14:05 (2018)
Aujourd’hui à 18:48 (2018)
